GREE KFRS-9 õhk-vesi soojuspump
Draal
Lugemata postitus Postitas Draal »
Kas kellegil on otsets kokkupuudet GREE KFRS-9 õhk-vesi soojuspumbaga. Eurokliima pakub seda suht soodsa hinnaga ja nende andmete järgi on igati sobilik pump.
http://www.eurokliima.eu/water/gree-kfrs/gree-kfrs-9
Tahaks just nende inimeste kogemusi kellel se asi reallselt töös on, et kas teeb seda mida paberid lubavad või mitte.
Draal
Gree
Re: GREE KFRS-9 õhk-vesi soojuspump
Lugemata postitus Postitas Gree »
Endal kogemust ei ole aga Gree tundub 100% made in china olevat ning Jäspi tegeleb ikkagi peamiselt vist tahke-, õli-jne kateldega. tundub selline kodukootud pump olevat.
Hoiatus
Lugemata postitus Postitas Hoiatus »
Käige sellest Eurokliimast kaarega mööda!!! Need on endised TOP Kliima aferistid!
küttevahetaja
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
kellelgi kogemusi antud pumbaga?
log
Lugemata postitus Postitas log »
Mul on õhksoojuspump Gree oma 1 aasta ja tuttaval sama 3 aastat. Paistab töökindel ja peetud statistika järgi kuni -15 kraadini veel odavam pidada kui el.radikas. Iseenesest kui SLO kaudu need muretsetud ja paigaldatud sai ei kohanud ma firmas küll ühtegi lolli. Kõik kõrgestiharitud spetsialistid-diplomiga ja paigaldasid neid nö hobikorras.
Tupsu
Kodulehe andmetel nad enam õhk-vesi pumpade müügiga ei tegele.
andere verheizen sie!
Tupsu kirjutas:Kodulehe andmetel nad enam õhk-vesi pumpade müügiga ei tegele.
Maksuameti ja krediidiinfo andmetel jättes Greentech Baltic (see punt tegi TOPKLIIMAST Eurokliima) suured võlad riigile, pankadele, tarnijatele ja klientidele tasumata :cool:
hannot
Lugemata postitus Postitas hannot »
Hoiatus kirjutas:Käige sellest Eurokliimast kaarega mööda!!! Need on endised TOP Kliima aferistid!
Kas sellest firmast on mõtet osta või peab mööda vaatama?
hannot kirjutas:
Muidugi osta!
Omad vitsad pidid kõige paremini peksma.
Ttp
Lugemata postitus Postitas Ttp »
Gree KRFS-9 soojuspump on igati toimiv seade.Oleme selle aparaadiga kütnud 160 m2 maja juba neli aastat .Müüjaid on teisigi peale Top-kliima ja Eurokliima.Meie ostsime oma seadme Pärnu Soojuspumpadelt.
Unkas
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Unkas »
Soomes on neid pikka aega müüdud, nii Ultimate 9000E kui ka Gree KFRS-9 nime all. Üks Soome soojuspumbafoorumi kasutajatest on oma kogemuse põhjal (199 m2 maja) lisanud põhjalikud testimistulemused nii soojemate kui ka -25C ilmadega, eks igaüks võib ise vaadata, kuidas temal see toimib http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11094.0
Vali Hewalex päikesekütte seadmed http://smartac.eu/
Jäi silma seesamune Gree õhk-vesi soojuspump. Tahaks sellise lisada juurde olemasolevale halukatla-akupaagi süsteemile.
Kuidas oleks seda mõtekas teha?
Minu nägemust mööda lisaks soojuspumba akupaaki soojendama, saaks endistviisi sooja lasta 1 korruse põrandasse ja 2 korruse radikatesse. Kas üldse ligi 1700l akupaagile seda lisada on õige. Paneks soojendama ainult akupaagi ülemist osa, aga põrandakütte kollektorist tagasivool läheb ise akupaagi alla ossa. Radikate tagasivool on ülemises osas, kuskil 1/3 peal. Sinna saaksin viia ka vajadusel põrandakütte tagasivoolu, et soojuspump ei peaks tervet akupaaki üles soojendama.
Kütaks siis vastavalt ilmale üht süsteemi teisest eraldi. Kui soojuspump hakkab külmaga jõudu kaotama, lülitaks välja ja laoks puid halukatlasse.
Ülaline
Lugemata postitus Postitas Ülaline »
Kuidas sa mõtled panna teda paaki soojendama (ainult ülemist osa). Võimalusi mitmeid kuid millise variandi sa oled enda jaoks välja mõelnud?
On tänatud: 335 korda
Soojuspumba võid ja on mõistlik panna põrandaküttele otse taha. Aga kõik sõltub küttesüsteemist.
Silm jäi peale http://www.kuldnebors.ee/search/ehitus/ ... uage_id=et müüdavale õhk/vesi soojuspumbale.
Selle soojusvaheti paneks akupaaki. Aga et ei kütaks tervet akupaaki paneks selle soojusvaheti ülemisse ossa.
Aga kas nii on ka mõtekas?
Hea mees, otsib maalrit [tellingud omal olemas] ja lisaks pakub ka soojuspumpa [koos freesiga kui vaja].
Draal
Külaline kirjutas:Silm jäi peale http://www.kuldnebors.ee/search/ehitus/ ... uage_id=et müüdavale õhk/vesi soojuspumbale.
Põhimõtteliselt sama pump aga soojusvaheti ja tsirkulatsioonipumbaga ... http://www.gaspre.ee/?id=soojuspump&sid=amitime
