nõukakorteri uksekella ühendus
PTC
Lugemata postitus Postitas PTC »
et siis 5 kordne nõukakorter tlns siilis - mis moodi nõukaaegne uksekell on ühendet? hetkel alles nupp ja juhtmed nupust (mis lähevad kuhugi) ja teisel pool ust ülemise piida kõrval harukarp - millesse laekub 4 juhet. algul mõtlesin et 2 lähevad kellanuppu, üks on 0 ja üks siis faas. kontrollisin indikaatoriga otsad üle - see näitab hoopis et 2s juhtmes pinge? nüüd endal juhtmed koos.
On tänatud: 84 korda
Re: nõukakorteri uksekella ühendus
Üldiselt on see nupp jadamisi uksekellaga. Karbi sisus veendumiseks peaks mingi mõõteriistaga juhtmed ikka välja ajama. Indikaatoriga pole sel juhul aga midagi tarka peale hakata.
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 149 korda
PTC kirjutas:2 lähevad kellanuppu, üks on 0 ja üks siis faas
Sel juhul kellanupule vajutamine tekitaks lühise ja korter pime.
Kas ukse lähedal üleval on mõni pistikupesa, kui uksekell sinna pista, peaks nupule vajutades asi toimima.
PTC
seespool ukse kõrval ja ülemise piida kõrgusel on hetkel alles vaid harukarp. võib olla seal oli kunagi pistikupesa kuid enam mitte. sellesse jookseb sisse 4 juhet. millest 2l esmasel kontrollil (indikaatoriga kontrollides - ilmselt tuleb voltmeetriga üle mõõta) on pinge peal. oleks tänulik abi eest mis puudutab praktikat uksekella ühendamisel.
No aga see ei ole nii, et kuskilt distantsilt keegi suudab öelda mis teha.
Obama
Lugemata postitus Postitas Obama »
mul oleks ka vaja üks selline kell tööle panna...
seinast tuleb kella kõrvale 2 juhet, milles mõlemas on 80V sees(?) - üks neist on kellaga veel ühenduses, aga teise on keegi lahti tõmmand...
kellast endast tuleb ka 2 juhet - üks on siis tolle seinajuhtmega ühenduses ja teine ots lahti... ja tolles lahtises kellajuhtmes on ka 80V sees??? paneks need lahtised 80V kokku ja saaks töötava kella vbla?:p
ja mis nipp teeb 230voldist 80v üldse?
vale juhe ei paku pinget
Obama kirjutas:ja tolles lahtises kellajuhtmes on ka 80V sees???
Mille suhtes sa seda lahtist juhet mõõtsid?
Obama
seal oli üks juhtmepaar veel, milles 230v sees ja tolle neutraali kaudu mõõtsin nood kella juhtmed ka ära. algul lasin indikaatoriga üle ja siis sain teada millistes vool oli...
mingiaeg see kell töötas muidu ja praegu tundub et need 2 juhtmepaari sobiks nagu kokku ka (kahel seinajuhtmel isegi samasugune isoleerpael ümber)... ?
