Hüdrofoorist kaob vasturõhk, mida jama?
Lugemata postitus Postitas teen_ise »
Pumbajaamas olevast hüdrofoorist kaob vasturõhk 1,5 atm. Olen nüüd juba 4 korda teatud intervalliga seal pumpamas käima. Lasen vee välja ja siis panen uuesti õhu sisse ja ühendan ära. Firmast kust ma ostsin öeldi, oh ei see on haruharva kui sisemine kummi - kott katki läheb ehk on muu viga.
Asja avastab sedasi, et veesurve hakkab mängima ja siis kui minna pumbajaama siis pump klõpsib.
Probleemi avastasin kevadel. Talvel vett ei kasutanud (veel sees ei ela) ja vesi külmus pumbajaamas ühe kraani juurest ära (kraan nüüd lekib).
Kas on teoreetiliselt võimalik, et jää koosmõjul juhtus kummikotiga midagi?
Võimalikud vead:
- kummikott katki
- laseb õhku välja mujalt automaatika ja manomeetri juurest (ei leidnud leket)
Kuidas kummikotti kätte saab, tegin selle tihendiga otsa lahti ja see tundus olevat ka teiseltpoolt kinni, kas seal amnomeetri ja automaatika poolt peab ka midagi lahti tegema?
Ja kas kummikottidel on ka vahet, millise firma oma eelistada - osta?
Tänud vastuste eest!
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Hüdrofoorist kaob vasturõhk, mida jama?
- sashaobrok
Ma kirjeldasin üsna selgesti hüdrofoorist KAOB VASTURÕHK see ongi point, 4x juba uuesti pumbanud. Kenad müügimehed ei taha garantiits midagi kuulda ja kõik ühest suust kinnitavad, et kummi membraan ei lähe katki. No aga kuhu see õhk siis kaob, kui seal vaid ventiil (mis peab) on...
OK
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
kott katki või paagi enda leke. vesi asetseb kummikotis muidu.teen_ise kirjutas:Tagasilöögi klapp ei puutu absoluutselt asjasse (ei ole kindel veel, et see katki on).
OK
kas keegi oskab öelda hüdrofoori koti kinnituse kohta, üks ots on siis sisse ja väljalaske sisend (6 poldi ja tihendiga) aga teine ots?
Täiendus: õhku võib välja lekkida ka eelrõhu ventiilist endast, seega kui kusagilt mujalt pumpamise ajal mullitama ei hakka, siis kontrolli ventiil ka üle. Kuna sa tundud arvavat, et eelrõhk on kuidagi kummikoti endaga seotud, siis olgu ka see öeldud, et eelrõhk pumbatakse metallkorpuse ning kummikoti vahele.
Sellisel juhul jääb üle vaid:
- kas hüdrofoori kest on katki (peab laste seebimullitajaga testima hakkama)
- ajab siiski välja sealt eest 6 mutriga ühendusest (tihendist)
Seni on mind seebimullitaja abistanud, eks pean tõesti siis nii testima hakkama.
vastusurve hüdrofooril oli kontrollimisel oli 0 atm. (pump hakkas plõksima, suur trass).
Tänud vastuste eest, eks uurin siis edasi - hakkan leket otsima.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
