Küttekontuuri sulgurmootorite ühendamine termostaatidega..
Kylaline kylast
Lugemata postitus Postitas Kylaline kylast »
On kolm Tiemme kontuuri sulgurmootorit ja kaks termostaati.
Üks(elutuba,köök) termostaat juhib kahte mootorit ja teine(pesuruum) kolmandat mootorit.
Kuidas võiks välja näha elektriskeem nende omavaheliseks yhendamiseks?
Mootorist tuleb välja kahesooneline juhe ja töötavad 220v pealt.
Tänud.
Viimati muutis Kylaline kylast, 23 Juul 2010, 12:41, muudetud 2 korda kokku.
On tänatud: 84 korda
Re: Küttekollektori mootorite ühendamine.
Seda peaks ikka termostaadi juhendi järgi ühendama.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
oleneb termostaadist, elektroonilistel vaja N ka, seega 3 soonelist kaablit, bi-metall termostaadil piisab kahest soonest.
1. elektroonilise termostaadiga:
N kokku mootoritel, ühendada pideva N iga ja üks soon ka termostaati.
pidev L termostaati.
lülitus L mootoritesse (kui ühe termostaadi taga on mitu mootorit, siis nende L kõik kokku).
elektroonilistel termostaatidel veel lisafunksioon (osadel) kellaaja juhtimine, selleks vajalik neljas soon.
2. bi-metall termostaadiga:
N kõik kokku mootoritel ja ühendada pideva N iga.
lülitus L mootoritele.
võis olla keeruline seletus aga vast mõistetav.
Kylaline kylast
Seletusest mulle, kui mitteelektrikule eriti abi polnud.
Tegin joonise. Kui võimalik siis tee puust ja punaseks.
Termostaadid on bi-metall.
http://img843.imageshack.us/img843/3172 ... otorid.jpg
Ühendamiseks sobiv vist mingi väike harukarp kuhu sisse paneb klemmliistu või kuidas?
GuidZ
On tänatud: 4 korda
Kui sellest kirjeldusest aru ei saanud, siis ära näpi. kaks traati on ka võimalik valesti kokku panna ja tulekahjuoht tekitada
Kylaline kylast
Kas selline skeem on ok?
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Kylaline kylast kirjutas:Kas selline skeem on ok?
põhimõtteliselt küll. ühendusjätke on palju tehtud (punktid). muidu õige. ühendused tee ikka harutoosi või karpi.
Kylaline kylast
Re: Küttekontuuri sulgurmootorite ühendamine termostaatidega..
Huvitav.
Selle skeemi järgi ühendus ja testimisel rakendus rikkevoolukaitse... Järelikult pole see skeem see mida vaja.
Kui mõni elektrik satub Muraste kanti siis vaataks üle ja korrigeeriks skeemi.
53011230
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Kylaline kylast kirjutas:Huvitav.
53011230
kontrolli maandust äkki?
Mida imet see maandus seal asja muudab ?
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Küllap on rikkevoolukaitse lihtsalt valesti ühendet ? Kas ühendatud ahelate N on ikka RVK N ahelas ?
RVK on ilmeslt õigesti aga üsna paljudel juhtudel on tõesti N ühendatud igale poole mujale aga mitte RVK ahelasse. Tulemust on juba kirjedatud.
Kylaline kylast
Kas on keegi teadja elektrik, kes viitsib kohale tulla ja asja funkama panna?
Enne esmaspäeva ei jõa. Kui keegi seleks ajaks käinud pole siis võin küll tulla. Jutt on endiselt Murastest ?
Kylaline kylast
Jutt oli Murastest jah.
Asi sai lahendatud. Kogu jeberijee oli selles, et ei tohtinud ühendada kaitsme alla mis on grupis rikkevoolukaitsmega. Panin ilma rvk-ta kaitsme kylge ja kogu muusika. Töötab.
Tänud abi pakkumast.
No töötab siis töötab, kuigi sellest seletusest mina küll mitte mingit tarkust juurde ei saa.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
See, et lahenduseks on turvamehhanismidest mööda minemine, ei kõla just hästi. Ehk võtsid faasi RVK grupist ning neutraali ühendasid üldisele latile, mitte slele sama RVK taga olevale?
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 148 korda
jan kirjutas:Ehk võtsid faasi RVK grupist ning neutraali ühendasid üldisele latile, mitte slele sama RVK taga olevale?
Nii see ilmselt oligi, aga kütte pumpa ja termostaati ei pea RVK -ga kaitsma.
Kylaline kylast
Seega võin rahulikult skeemi jätta rvk poolt kaitsamta?
Kuigi peale rvk-sid on veel pealüliti ja kilbi peakaitse mis rvk kaitsest ilma jäetud ahelaid kaitseb.
Mis imeasi seal siis on, et ühte RVK'd ei suudeta skeemi ühendada ? Ise olen sõltumata kõikidest asjadet igasugused veega kokkupuutuvad (põrandaküte, boiler, igasugused pumbad, jne) läbi RVK ühendanud. Kuna kelder on minul natuke niiske siis on ka kogu kelder RVK küljes. Jne. Lisaks sellele, et ise oled kaitstud (ilmselgelt on ka erijuhuseid) saad ka teada kui mõni vidin lekib üle 25 mA.
amp
Lugemata postitus Postitas amp »
dumbuser kirjutas:Mis imeasi seal siis on, et ühte RVK'd ei suudeta skeemi ühendada ? Ise olen sõltumata kõikidest asjadet igasugused veega kokkupuutuvad (põrandaküte, boiler, igasugused pumbad, jne) läbi RVK ühendanud. Kuna kelder on minul natuke niiske siis on ka kogu kelder RVK küljes. Jne. Lisaks sellele, et ise oled kaitstud (ilmselgelt on ka erijuhuseid) saad ka teada kui mõni vidin lekib üle 25 mA.
Kaitse ennast nagu jõuad. Kui ei jõua, siis elame nagu vanasti.
Mhmh. Vanasti oli siis üks pesa toas, üks pirn laes ja arve po lampotški. Mulle see ei meeldi, aga maitse üle vist ei vaielda ....
