K: Kas panna vill ümber korstna?
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Tervitus.
Kuna homme lähen ostan suurema koguse ehitusmaterjale, siis tahan korraga osta ära nii palju kui võimalik, et saaks ühe transpordikuluga hakkama.
Küsimus siis selline:
On korsten, 4 lõõriga, millest 2 on ventilatsioonilõõrid. Vaheldumisi nad on. Korsten on ehitatud ca 1960 aastal.
Üks küttelõõr jääb tühjaks, teise on ühendatud keskküttekatel. Ehitus toimub esimesel korrusel, keskküttekatel on keldris.
Ehitan korstna kinni nüüd. Seina teen kindlasti metallkarkassist ja korstnast ca 10 cm kaugusele.
Kas isoleerida korsten ära mingisuguse tulekindla kivivillaga?
Olen vaadanud Rockwooli kodulehelt tulekindlaid villasid, milline neist oleks sobivaim?
Ja kui isoleerida, kas siis panna esimene kiht tulekindlat villa kohe vastu korstent ja siis teine kiht tavalist 50 mm kivivilla vasttu esimest tulekindlat villa või jätta üldse mingi vahemik kusagile? Jätta äkki hoopis vahe korstna ja tulekndla villa vahele?
Ette tänades,
Rainer
Ette tänades,
Rainer
Re: K: Kas panna vill ümber korstna?
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Korsten peab olema täies ulatuses jälgitav va vahelagedest ja katusest läbimineku kohad!
Enamus inimestel on korstnad kinni ehitatud ju. Kas see on mingi seadus või norm, et peavad olema täies ulatuses jälgitavad?
Mille jaoks siis üldse villade juurde on kirjutatud, et korstende jne soojakanalite katmiseks. Nii kui katan, ei ole ju jälgitav.
Villasi kasutatakse metallist korstendes sise ja väliskesta vahel, samuti vahelagedest ja katusest läbimineku kohtades pannakse metallist korstendel 10cm villakiht ümber.Seesama vill on ka fibo korstendes sisetoru ja mantelploki vahel.Kui katad korstna kinni siis pole see jälgitav.
See nõue on seaduses kirjas!
- motamees
- On tänanud: 210 korda
- On tänatud: 191 korda
Kui keegi teeb midagi valesti, siis ei ole see veel sellepärast õige.Rainer_U kirjutas:Enamus inimestel on korstnad kinni ehitatud ju.
Elu on üldse imelik. Keerad naisele taha, kõik on korras - nii see käibki. Tapad naise ära, lähed kinni - see on paha. Tapad sea ära, kõik OK - nii see käibki. Keerad seale taha, lähed kinni - see on paha.
Katsu sa siis aru saada, mida siin maailmas teha võib ja mida mitte. Tuleb ikka järgida üldtuntud reegleid ja tavasid. Eestis on kivikorstna katmine keelatud (välja arvatud märgkrohv), mujal maailmas võid seaga teha nende tavade järgi.
talupoeg
- On tänatud: 7 korda
Tegelikult on ikka vahest vaja ka kivikorstent soojustada nt.külma ja kõrge pööningu puhul http://www.paroc.ee/channels/ee/buildin ... +kamin.asp
hobusega katusel
kaizen
Lugemata postitus Postitas kaizen »
vabandage, sekkun teemasse - kas vahelaest läbiminekul peab korstna ümber valama betoonkrae, või saab selle betooni asenda villaga (paroci vill võrgul wired mat 100) - mida ütlete, kas selline lahendus on seaduspärane samas ka ehituslikult õige?
k
k
k-zen
- On tänatud: 333 korda
kui on korstnas korralik tõmme siis puudub igasugune vajadus soojustamiseks.Kui buller kivikorstnasse ühendada mis parajalt pikk,bullerit kütta vinnutades siis pigitub ka see soojustatud korsten kenasti.talupoeg kirjutas:Tegelikult on ikka vahest vaja ka kivikorstent soojustada nt.külma ja kõrge pööningu puhul http://www.paroc.ee/channels/ee/buildin ... +kamin.asp
Soojustamise asemel on otstarbekam panna korstnasse hülss(plekist toru)sisse.
Lugemata postitus Postitas renke »
Mina lõhkusin 4 m korstent külmalt pööningult maha, kuna 50 aastat oli praod sisse löönud. Ladusin uue. Aga lõõrid tõmbasin seest vesiklaasiga üle, et niiskus suitsugaasidest kivisse ei imbuks. (see metalltoru jutt) Kavatsen küll kivivilla kihi kah peale kleepida, et temperatuurigradiendid väiksemad oleks.
