Värv mullitab???
Kurg
Värv mullitab???
Lugemata postitus Postitas Kurg »
Tervitus härrased. Mure selline, et kaks kihti värvi sai seina tõmmatud ja kõik oli okei. Kuna kohati kumas veel läbi siis sa ka kolmas kiht värvi seina tõmmatud. Siis hakkas pihta. Kolm seina kõik korras ja üks sein ajab mulle ülesse??? Aru ei saa milles probleem. Kaapisin mullised kohad uuesti paljaks ja uus pahtel selga, pahtel kuiv ja lihvitud ning uuele katsele värviga ja kuramus sama jant jälle. Mullitab. On kellegil sellist asja ette tulnud või oskab keegi hüva nõu anda?
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Värv mullitab???
Millega kruntisid pahtli enne pinnavärvi pealekandmist?
kurg
Seinameister
Lugemata postitus Postitas Seinameister »
Pakus, et krundiks kasutasid valet värvi. Pinnavärv ei sobi krundiks, kasuta täismatti lateksvärvi!
Seinameister
Seinameister
- On tänanud: 410 korda
- On tänatud: 450 korda
Sellepärast mullitabki. Kõigepealt ikka krunditakse KRUNTVÄRVIGA ja krunti pannakse enne põhivärvi pealekandmist ikka sellepärast, et värv nakkuks paremini, võtaks lihvimisest jäänud tolmu kinni jne. Millegipärast arvan, et sa isegi peale lihvimist ei tõmmanud harjaga tolmu seinapealt maha kui juba krundiks kasutada põhivärvi.kurg kirjutas:Krundiks läx seesama pinnavärv.
maaler41
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
100korda värvimise ja pahteldamise tulemus ongi see,et lõpuks hakkab värv mullitama! Sa ei öelnud,millist seina sa värvisid? Pead selle põhjani puhtaks kraapima ja uuesti viimistlema hakkama. ja loomulikult-kruntimiseks on ikks kruntvärv!! Mida vedelam,seda parem!
