lakitud puidu ülevärvimine
suvila
Lugemata postitus Postitas suvila »
Vanas suvilas on kõik seinad kaetud puitvooderdisega (näeb välja nagu saun). Ilmselt on see lakitud. Kas sellist annab üle värvida või mis variandid veel on tubade kaasajastamiseks? Kuidagi rusub, kui põrand, seinad ja lagi on kõik ühtmoodi puit.
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Re: lakitud puidu ülevärvimine
Võid ikka värvida, aga enne tee seintele ja lagedele üks korralik pesu, soovitavalt kloori sisaldava pesuvahendiga nagu Lavatio või Biolavatio (Sadolini toode), on ka teisi, aga hetkel ei tule meelde, lase ära kuivada ja hakka aga võõpama. Minu poolest võid kümmet eri värvitooni kasutada ja värvida kõik püstised lauad "mulgi mustrisse" või paned esimese kolmandiku peale horisontaalselt laiema laua, värvid ära, millele teed kasvõi "kartulitrükiga" ornamendid peale kui šabloone ei raatsi osta, alumise kolmandiku värvid ühte värvi ja ülemise mingit muud, kuid alumise poolega kokkusobivat tooni. Lihtsam on teha nädalavahetusel üks pidu, kutsuda sõbrad külla, grilli vorsti-liha, jooda neile fantaasiat stimuleerivaid jooke ja küll head mõtted ka tulevad!
aim179
Lugemata postitus Postitas aim179 »
Puit jääb ikka puiduks, värvid või mitte. Aga veel üks võimalus, siba raskem aga siiski, lihvi ära seinad võib päris tüütu tegevus olla (ei tea ju millega sul need lauad sealt tehtud on). Aga kasuta taldlihvijat ja ära lase ennast häirida, et sooni puhtaks ei saa, tulemus on pärast päris vägev kui sooned esile tulevad. Samas see annab värskema ilme puidule ja siis värviline puiduimmutusvahend peale. Muidugi põrandaga on seda lihtsam teha siis pole ka kogu ruum ühesugune. Nii, et valik on sinu.
kui oled ehitusega hädas helista 53477321 aitan nii nõu, kui ka jõuga
