trell
		trell
Lugemata postitus Postitas paulk »
Kavatsen kümmekond korda aastas betoonseina auku puurida ja rentimiseks olen liiga laisk. Võimalik, et leian kasutusalasid juurde. Milline neist (kui üldse) on asine asi?
http://omega.delfi.ee/tooted/tooriistad ... /gsb_13_re
http://www.boxes.ee/12838
http://www.ehituskaup24.ee/index.php?pa ... t&Itemid=2
http://www.feb.ee/tooted/5/500/50001/4975/
Või piisaks miskist üliodavast riistast ka (a la http://www.osta.ee/10321056 )? Saaks säästetud rahaga puure ja kohvreid hankida. Kui palju võimsusel määrav kaal on?
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Re: trell
baltijaama turult ostan selliseid riistu millega 10 X auke tehakse
sain mingi väga hea venelaste metbo analoogi 275 krooniga
kasutatud muidugi
augud tekivad seina ja muidu kõik nagu töötab
kasutatud muidugi
				KõikOnRahul
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 3 korda
				ehitusemees
- On tänatud: 2 korda
Re: trell
Lugemata postitus Postitas ehitusemees »
Ma ei tea milles see asi on aga miskipärast Boshi tööriistad ei ole minu käes eriti kestnud. Peale seda kui Makita peale üle läksin, pole  probleeme täheldanud. Julgen seda teist varianti soovitada. ( kui sul rahast väga kahju ei ole ja tahad, et augu puurimine kerge ja mugav oleks siis soovitaks SDS otsaga trelli. S.t sellist kuhu puuri sisse lükkad, mitte ei keera teda sinna sisse. SDS trellil on löögijõud ikka midagi muud kui tavalisel trellil)
				vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Re: trell
Lühike vastus: Bosch või Makita.
Mina 1300 krooni eest tavatrelli ei ostaks. Kas paneks mõnisada krooni juurde ja ostaks SDS trelli või kui tõesti koju ainult kümnekonna pildi riputamiseks, siis võtaks supermarketist 150...300 krooni eest suvalise hiina lööktrelli ja sinna juurde tööriistapoest mõned korralikumad kivipuurid (mis maksavad teist samapalju).
Ise ostsin mõni aasta tagasi mingi suurema sooduka aegu ehituspoest Boschi "sinise" SDS-i ja pärast kirusin ennast, et miks ma kurat juba palju varem ei raatsinud seda kulutust teha ning piinasin ennast tavalise lööktrelliga kivi sisse aukude vägistamisega. Just nimelt vägistamisega, sest seal, kus tavatrell närib ennast vaevaliselt (ja tihtilugu selle juures ümbritsevat seina lõhkudes) läbi, läheb SDS õrnalt kerge vajutusega sisse nagu võisse ja jätab selle juures oluliselt puhtama jälje.
SDS-i löök on lihtsalt teistsugune. Mitte selline sakilise ketta terav värin-tärin puuripadruni taga, nagu tava-lööktrellil vaid pikema käiguga ja kuidagi "pehmem" aga samas toimivam löök. Käele samuti meeldivam. SDS puurid on ette nähtud löögi talumiseks ning ei logise tänu teistsugusele kinnitusele padrunist vibratsiooniga välja.
Pealegi võid SDS-ile osta juurde meisleid ja vanu kahhelplaate maha võtta, väiksemat kiviseina lammutada ning nt. juhtmete jaoks sooni seina sisse lasta. Minu aparaadil on ka vahetatav tavapadrun komplektis, kui peaks vaja olema puitu või metalli lasta, aga tavaliselt võtan ma nende tööde jaoks hoopis akutrelli.
Tavalist võrgutoitega tavatrelli pole ma rohkem kätte võtnud.
Re: trell
Lugemata postitus Postitas jörm »
ise ostsin qvalda nimelise jubina. c.a 1K eeq eest.  SDS-tavaline trell -ja ainult vasar ühes isikus.  Selleks paariks auguks ja  mõneks piikamiseks, mida koduses majapidamise teha vaja on tööriista küll ja jääb ülegi.  olen rahul.
						Re: trell
Tänud mõtete eest!
Lisan ühe mõtte siia veel juurde:
http://www.boxes.ee/makita-hr1830
On asi või jääb nõrgaks?
Piikimisfunktsioon peab eraldi riistal külges olema või pole meislil lihtsalt vastavat hammast, et ringi keeraks?
				duplex
Re: trell
Lugemata postitus Postitas duplex »
Ise olen oma 5 aastat piinanud midagi taolist: http://www.boxes.ee/makita-hr2470  Kui peaks katki minema ostan selle sama tagasi (Y)
				vtl
Re: trell
1.3J löögijõudu tundub nagu vähe, arvestades, et tegijamatel aparaatidel on üle 2J need numbrid.paulk kirjutas:http://www.boxes.ee/makita-hr1830
440W tundub ka kuidagi vähe. Mina võtaks sellest reast näiteks HR2470FT. 2.7J ja 780W. Boonuseks veel kaks padrunit - peale SDS-i saad ka tavalisi puure kasutada ja hind hetkel isegi soodsam, kui tavaline HR2470. (Tavahind on sellel kahe padruniga komplektil muidu kallim.)
Piikimisfunktsioon peab ikka riistal küljes olema, meisel on täpselt samasuguse otsaga, nagu puurid.paulk kirjutas:Piikimisfunktsioon peab eraldi riistal külges olema või pole meislil lihtsalt vastavat hammast, et ringi keeraks?
Kui Sa näiteks selle HR2470 pilti vaatad, siis seal küljepeal on kolme asendiga pöördlüliti - lihtsalt puurimine, löögiga puurimine ja meiseldamine ilma puuri keeramata.
Sellel HR1830-l ei paista ei sellist lülitit ning ka võrdlustabelis ei ole piikimisfunktsioonist antud mudeli juures sõnagi.
