kuidas soojustada HARJU seina väljaspoolt
joga
Lugemata postitus Postitas joga »
Maja on 45a vana puitkonstruktsiooniga50/100 ,sisesoojustus saepuru jne,võrk-krohv,välissein silikaat.OLGE head aidake leida soojustuslahendus,mis säilitaks maja ja ei teeks tast TERMOST VÕI KÜLMIKUT-? Praegu tahetakse välissoojendus teha liimitud Peno-jne 120mm ja otsaseinad 150mm ,kusjuures katusepikenduses pole juttugi.
Re: kuidas soojustada HARJU seina väljaspoolt
Ma ei saa aru mis tahad. Katusepikendusest samuti mitte. Kui tellija tahab saab kõike, ju siis ei tahetud.
Ka jääb segaseks, kas see soojustamine nii annab midagi kui silikaadi ja puitseina vahel olev õhkvahe jääb vabalt tuulduma. Kui soovid abi tuleb just see ja õhkvahe ja kasvõi katusekonstruktsiooni ülemineku koht täpselt lahti kirjeldada. Igatahes loe samas foorumis sellise seina kohta tehtud soovitusi ja mõtle tõsiselt kuidas ikka plaanite.
jaan37
Lugemata postitus Postitas jaan37 »
Ma võiksin saata projekti ,mis on juba tehtud,kui sobib?
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Ma oskaks maja nii ehitada, et ta oleks nagu TERMOS või KÜLMIK, ja ei maksaks ulmehinda, siis ma ka kohe nii teeks.
vanaema on sul veteran...
Seina läbilõiget on vaja, ca materjalid (need on mainitud) ja kui on õhuvahe kuidas see tehtud on. Kohvipaksu pealt on kuratlikult raske õieti soovitada.
