lae soojustamine(külm pööning)
Lugemata postitus Postitas onua »
Tere!Vaja soojustada elutoa lage,palkmaja ja pööningul elu ei toimu.(külm).Plaanisin laetaladele laudise ,laudisele vill 200mm,pealt tuuletõke.katuse servadesse tuulesuunajad.Kas on vaja panna ka aurutõkkekile laudise ja villa vahele?Kas aurutõkke kile on vajalikk,katus esialgu eterniit
Viimati muutis onua, 19 Mär 2006, 16:48, muudetud 1 kord kokku.
Ei tea millest on katus ja kas kondensi tilkumise ohtu pole? Ei tea ka, kas laudis asendab õhutõket? Üldsegi ei usu. Ja kas vill pannakse siis lahtiselt kogu laele? Aeg-ajalt vaja ikka seal olukorda uurimas/kontrollimas ka käia. Kaks esimest küsimust väga olulised asjad selle valiku juures.
Taastaja.
Taastaja.
Kui pööning on tuulduv siis ei ole. Õhutõke - mis see on?
Võib panna lahtiselt
Käimiseks tee õhuke toestatud tee.
Kullakallis, insener Kalvis!
Kas mina, tavaline ehitustööline, pean vastama küsimusele: "Õhutõke - mis see on?"
Küsija soovib ehitada pööningulage, mis koosneb laudisest ja selle peal 20 cm villa. Mis takistab selliselt ehitatud konstruktsiooni juures konvektsiooni teket läbi piirde pööningule?
Võimalik, et saan nendest keerulistest asjadest valesti aru ja üks insener oleks paras inimene meile selgitama, mis siis peatab konvektsiooni, kui piirde kihid ise selleks võimelised ei ole?
Taastaja.
Taastaja.
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Ei ole insener. Lihtsalt uurisin seda konvenktsiooni asja ja sain aru selliselt:
http://kokkuhoid.energia.ee/index.php?op=print&id=1698
juttu konvektsioonist.
Konvektsioon on soojuse liikumine koos gaasi- või vedelikuvooga.
Kui hoones on ehituslikke puudusi, võib ehitisesisene konvektsioon hoone küttevajadust tublisti tõsta. Välisõhu hoovused, tungides ehitise soojus-isolatsioonikihti, nõrgestavad selle häid omadusi.
Välisõhu hoovusi takistab toimiv tuuletõke villa peal.
Kas sellest ei piisa, ning villa all peaks nüüd "siseõhuhoovuste" takistamiseks kasutama kile?
Vastus oleks: Õhutõket võib vaja minna juhul, kui Teil on sisemine ülerõhk, mis tungib läbi ebatiheda sisepiirde, mille tulemusel: 1) toimub soojavoog välja 2) viib endaga kaasa täiendavat niiskust, mis võib ebasoodsatel asjaoludel kondenseeruda.
Allikas http://www.ehitusabi.ee/index.php?op=fo ... 2c2ea87d53
Alar Piirfeldi vastus 21.10.2002 12:57:33
Sisemine ülerõhk on siis kui ventilatsiooni sissepuhumine on suurem kui väljatõmme.
Vajadus kile järgi oleks kui veeauru difusioonitakistus välimises kihis on suurem seespool olevast kihist, siis kasutatakse aurutõkkekile seespool seina. Näiteks villast väljaspool on difuusne katuse aluskate, tuuletõkkekipsplaat (see omakorda ei sobivat ka välitingimustes).
Veeauru difuusiooni (hingamine) all mõeldakse veeauru liikumist läbi tahke ehitusaine.
Samas kui kile panna, siis ei ole ka midagi halba, ainult aega ja raha kulub. Vajadust pole.
Kasutada võiks hoopis ehituspaberit villa all laudade peal, kuna villa ei soovitata kokkupuutes ruumi siseõhuga villas leiduvate lendlevate osakest pärast. Lisaks eelpool öeldud, et pööning peab olema tuulduv ja katuselt kondentsvee tilkumist ei oleks.
Vat milliseid küsimusi ja probleeme villa kasutamisest välja tuleb. Pane penoplast pööningule laudise peale, lase vahuga servad kokku. Võid hiljem peal ka käia. (Ei tea, kas närilised peno seal ka ära söövad?)
- Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Närilised pole probleemiks mitte ainult peno puhul (tõttöelda ei teagi, kas üldse peno neile maitseb), aga roti poolt uuristatud priskeid koopaid villa sees olen oma silmaga näinud.
Kõige olulisem on silmale nähtamatu...
Re: lae soojustamine(külm pööning)
Lugemata postitus Postitas PureksPur »
Tegeleme pur vahu soojustustöödega ja meile on oluline kasutada kaasaegseid materjale millega saame tagada soojustuskihi omaduste stabiilsuse mitmete aastate vältel.
Samuti pole meie umbes 10 aastase tegutsemise jooksul näinud kordagi, et pur vahu sisse oleks tahtnud närilised omale pesa teha.
Lugege lähemalt meie blogist erinevate maja elementide soojustamisest: https://pureks.ee/blogi/lae-soojustamine
heints
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 16 korda
Prügimäelt sain kottides penopuru, väga hea sai pennide vahele.
Seda tekitavad vist need , kes freesivad mingeid mudeleid penost välja.
Heino Soon. Kuressaare
