ideaalne kruvi sisevoodrilaua klambrile?
kaizen
Lugemata postitus Postitas kaizen »
.. küsin -- kas on üldse olemas ideaalilähedast kruvi sisevoodrilaua klambrile? proovisin soovitatud kruvi, liiga väike tundus olema ..
Kas foorumlaste hulgas keegi on leidnud sobiva mõõdu ja olemisega kruvi, et kruvipea ei jääks liiga välja jms?
tänud vastajaile
k
tänud vastajaile
k
k-zen
Re: ideaalne kruvi sisevoodrilaua klambrile?
Kui endal sai pandud siesvoodrilauda, siis oli kahte erinevat klambrit saada. Ühel oli kruvipea faas sees, teisel polnud. Millel oli faas sees sellel ei tekkinud jamasid, et kruvi pead jäid välja.
AA
Lugemata postitus Postitas AA »
Mu meelest on sobilikuim tavaline koonuspeaga kruvi: 2,5x20 v. 2,5x25 mm. Otsik siis PZ 1.
Andres (Andresto)
Andres (Andresto)
kaizen
.. tänan vastajaid, mul olid pisut väiksemad kui Andres kirjutas ja milline oleks õigem kruvikeeraja - mulle tundus enda löögiga kruvikeeraja liiga äkiline, peaks kasutama mingit vähe rahulikumat
kus neid fersengiga klambreid müüakse?
k
k
k-zen
coachman
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas coachman »
Näiteks Järvel Voodrilauakeskuses.kaizen kirjutas:kus neid fersengiga klambreid müüakse?
Lugemata postitus Postitas viljar »
Parim mis mina olen kasutanud, on 2,5x16 ja kindlasti torx (T8) otsaga. Sellel suht väike pea ja torxiga saad ilusti tugevalt sisse keerata. Raskemate laudade või suurema sammu korral võid ka pikemaid kasutada, aga minu 12x120 lauad püsivad 50cm sammuga panduna ilusti laes.kaizen kirjutas:.. küsin -- kas on üldse olemas ideaalilähedast kruvi sisevoodrilaua klambrile? proovisin soovitatud kruvi, liiga väike tundus olema ..
tänud vastajaile
k
Jämedamatel kruvidel jääb tõesti kruvipea segama.
karp on püsti.
kaizen
ok
klambreid vaatan voodrilauakeskusest ja kustkohast saab selliseid kruve tx peaga? ehk teab keegi targem soovitada ..
k
k
k-zen
kaizen
ise küsin ise vastan
fersengiga klambrid voodrilauakeskusest ja tx kruvid Janerest või Krautast ja pikemad tx (8) kruvid Espakist
k
k
k-zen
