Tõrva eemaldamine alumiiniumilt
Lugemata postitus Postitas Rutt »
On nüüd kaks suve katust tõrvatud ja tõrvaõliga õlitatud ja korralikud alumiiniumredelid tõrvaga koos. Bensiini, nitrolahusti ega männitärpentiiniga neid puhtaks ei saa. Ons üldse mingit vahendit, mis selle tõrvaõli sealt maha puhastaks? Õli sinna justkui külge kuivanud.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 14 korda
Re: Tõrva eemaldamine alumiiniumilt
Lugemata postitus Postitas kaidi87 »
Olen ise tõrva eemaldanud riietelt ja jalatsitelt võiga, see leotab ilusti tõrva lahti, kuid ei tea kuidas see redeli peal toimib.
Proovi autodele mõeldud asfaldi eemaldamise vahendit.
Urmasr
Urmasr
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Auto pealt olen võiga maha saanud selle tõrva. Paras mäkerdamine on ja pärast tuleb või veel mingi seebiga maha pesta, muidu on libe. Eks ajapikku kulub see või ise kah maha aga redeli puhul võib seal enne mõne jala või käe kipsi kukkuda. Autokeemia on vbl isegi parem aga selle peab erinevalt võist mingi 4 v 5 minuti jooksul maha pesema, muidu on tulemuseks see tõrv ühtlase kihina seal redelil. Auto puhul on see või küll mitu korda odavam olnud. Eks proovi järgi kumb parem lahendus on.
Sai siis maale sõidetud, kaasas või, kuumapuhur, atsetoon, keemiline värvieemaldaja ja autodele mõeldud pigieemaldusvahend.
Et kui kedagi peaks huvitama, siis kõige paremini võtab kuivanud tõrvaõli maha atsetoon. Tuleb küll palju nühkida ja lapp peab koguaeg atsetoonine olema, et seda kõntsa korralikult lahti leotada. Kui kuumapuhuriga ka soojendada enne, siis läheb libedamalt.
Värvieemaldaja toimib ka, aga on kallis ja kuidagi liiga 'keemia' ja vajab rohkem jändamist. Pigieemaldaja ei toiminud. Või jäi proovimata sest see kulus õunapirukale ära
Aitäh kaasamõtlejatele!
- Tupsu
Kas see tõrvaõli oli linaseemneõli ja tõrva segu ?
andere verheizen sie!
Täpsemalt oli tegu tõrvalasuuriga - sisaldab linaõli, tõrva ja männitärpentiini.
