läbivoolu boiler
Rita
läbivoolu boiler
Lugemata postitus Postitas Rita »
vtl
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Re: läbivoolu boiler
Ka "tavaline" boiler ja läbivooluboiler tarbivad sama veekoguse soojendamiseks kokkuvõttes samapalju energiat. Esimene neist töötab küll väiksemal voolutugevusel, aga kütab vett pikemat aega, teine töötab ainult senikaua, kuni vesi jookseb, aga peab siis selle lühikese aja jooksul suurema voolutugevusega kütma. Tarbitud energia (ehk raha) on aeg korda voolutugevus.
Seega dilemma on ainult selles, kas juhtmed-kaitsmed läbijooksuboileri voolutugevust välja kannatavad.
PS. Pisikene, 10l paagiga boiler on ainult 0.5m kõrge ja 25cm läbimõõduga.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Kas keegi oskaks muidu ka soovitada millised firmad selliseid seadmeid müüvad? Kusagil juulikuus reklaamis mingi nädalakese lausa SKY Plusis, analoogset vidinat, aga siis ma selle ei mõelnud, ning firma nimi mälust nagu peoga pühitud. Ma ise suutsin leida ainult Bestairi...
RiisPeet
Lugemata postitus Postitas RiisPeet »
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 153 korda
- On tänanud: 423 korda
- On tänatud: 455 korda
Ma ei oska öelda, kas Eestis neid ka keegi müüb, aga alati saab kelleltki EU edasimüüja (odavam tollimaksu võrra) käest ikka tellida. Päris paras valik on kui guugeldad sõna "atmor".Külaline kirjutas:...........Kas keegi oskaks muidu ka soovitada millised firmad selliseid seadmeid müüvad? ...
küttevahetaja
- On tänatud: 336 korda
Läbivoolu boiler võtab küll palju voolu, see tuleneb sellest, et ülikiirelt on vaja saada vesi soojaks, kuid elektrienergia eest maksad ikka sama palju kui võrrelda tavalise boileriga. Läbivoolu boilereid sellepärast nõrkades elektrisüsteemides kasutada ei saa. boiler peab puhtalt olema min 16 A kaitse taga. Nendel ehitusmarketi omadel sai võimsust (voolutarvet) väiksemaks timmida, kuid sellega langeb kas väljuva vee temperatuur või pead vett niristama.
Lugemata postitus Postitas M&M »
Tegelikult aga mõtlen ka ise, et kumba majja valida. Sooja vee asutamist saaks olema omajagu ning plaanis ka vann paigaldada, mis eeldaks juba päris suurt boilerit. Lisaks veel saun... Kas tõesti on läbivoolusoojendite kohta vähe kogemusi, et neid väga ei soovitata või ongi mahtboilerid nii palju efektiivsemad?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
ehitusremont@gmail.com
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 95 korda
No aga mõõda oma "tavakasutamine" ära (liitrites mingi ajaühiku kohta) ning arvuta sellest tulenevalt vajalik soojendus (e. antud juhul elektri-) võimsus.M&M kirjutas:Kui palju vaja oleks, et tavakasutamisel ilusti hakkama saaks? 3x16A piisaks?
Olaf
- On tänatud: 11 korda
Thermex 350 , Võimsus 3,5 kW , kaablisoone vajalik s=2,5 mm2, kaitse 16 A, vett tuleb 1,8-3 l/min ( olenevalt veesurvest),
Thermex 500 , võimsus 5 kW, vajalik kaablisoone s=4 mm2, kaitse 25 A, vett aga tuleks 3-4 l/min,
Olaf
Thermex läbivooluboilereid toodetakse ainult ühefaasilistena, seega vajalik suure amperaažiga peakaitse.M&M kirjutas:Kui palju vaja oleks, et tavakasutamisel ilusti hakkama saaks? 3x16A piisaks?
Otsisin ka lingi üles:
http://www.thermex.com/e-store/tmxen/stream/
Nagu eespool mainitud, mõõda oma kuumavee kulu ära (näit. l/min), siis oskad boilerit valida. Muide neid toodetakse ka 5 kW-st võimsamaid.
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 191 korda
Tulin järeldusele, et Termeks 5000 sobiks mulle. Miks? Seal on kaks lülitatavat võimsust. Üks on 2kw ja teine 3kw. Kui võimsust on vähe, siis kasutan ainult 2kw ja saan väikse vee voolujoaga sooja vee kätte. Veidi võimsama ühenduse korral saan ka kasutada 3kw eraldi. 5kw (mõlemad lülitid) korraga kasutada ma eriti ei loodagi.
Võiks ju tunduda, et variant 3500 oleks parem, kuna on väiksem. Seal aga ainult üks lüliti ja see on 3,5kw.
Pole skeemi uurinud, aga äkki oleks võimalik ka mitme faasi peale lülitada see Termex. Eri lülitid, eri faasid. Nii saaks võimsa seadme väiksema amperaasiga.
See aga juba ümber tegemine ja oma vastutusel.
Kunagi uurisin siin samuti nende läbijooksuboilerite kohta, aga loobusin. Üks miinus oli see, et pidavat nõudma suhteliselt head vee kvaliteeti, aga elukohas seda pole teps mitte.
näit. siin(lk 2/14 ja 2/15, (pdf lk 33):
http://www05.abb.com/global/scot/scot20 ... 2D0210.pdf
Sama märkus on nii ühefaasiliste kui ka kolmefaasiliste lülitite juures.
Kas peetakse silmas seda, et läbivooluboiler töötab lühikest aega ja seetõttu võib automaadi nimivoolu üle koormata või on ühefaasilised lülitid nähtud ette kasutamiseks kolmefaasiliste boilerite ees (aga milleks sel juhul sama märkus 1+N mudelitele?
voolik
Lugemata postitus Postitas voolik »
- Tohib ainult PEALE kraani paigaldada, kuna sees on ainult rõhuandur.
- Puudub temperatuuri hoidmise võime. Temperatuuri reguleeritakse läbiva vee koguse muutmisega.
- Ei tarvitse tööle hakata liiga vikese vee vooluhulga korral (sooja vett niristada pole võimalik)
kiire
Lugemata postitus Postitas kiire »
voolik kirjutas:Läbivooluboilerite odavamatel mudelitel on veel huvitavaid nüansse:
saun
Lugemata postitus Postitas saun »
Lihtsaim boiler mida mina näinud olen, lülitas kütte sisse läbivoolutorus rõhuandurist.
Ei kujuta küll ette, kuidas sellist enne kraani panna. (joonistada muidugi saab).
Küllalt hägusa mälestuse järgi selline maksis 50-60 €.
3-faasiline temperatuuri- ja veevoolu-anduriga (saab igatpidi ühendada) oli vist ca 200€
