Peidetud valgusallikas
Antsmees
Lugemata postitus Postitas Antsmees »
Kas on müügil (pool)nähtamatu kiirega "valgusallikaid" pimeduses eseme või puu kontuuride valgustamiseks? Et objekt nagu helendaks pimedas, kuid valgusallikas jääb varajatuks.
Valgusallikas ei tohiks lihtsalt mitte ühegi vaatenurga alt häirida.
Midagi lihtsamat ... tean, et on olemas lasersüsteemid, kuid ilmselt on need väga kallid.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
Re: Peidetud valgusallikas
Värvi objekt ultraviolettvalguse käes helenduva värviga üle ja valgusta seda UV lambiga.
mg 3 logimata
Lugemata postitus Postitas mg 3 logimata »
Seal pole midagi muud kui valgusti tuleb süvistada maha, künka/kivi taha.
Eesti kliimas osad süvisvalgustid peavad vastu, teised mitte. Spagetid (kus kohast enamus valgusteid tuleb, katsetavad neid veekindluse vastu. Päris hermeetilised mõned ikka pole. Ehk siis jahedaga töötavad, õhk paisub, surub välja. Jahtudes tekib seal vaakum, mis imeb niiskuse sisse.
Aga kvaliteetlahenduse puhul, kui näiteks võimsad tammed õuel siis on effekt päris hea.
