Villa mõõtmed
Kysija
Villa mõõtmed
Lugemata postitus Postitas Kysija »
Tekkisid mõned elementaarsed küsimused, aga netist selget vastust ei leidnud.
Kas villast tuuletõkke kinnitamisel on ettenähtud, kui tihedalt kinnitused tuleb panna?
Ja kinnitada võib siis vist kruvidega, millele läheb mingi spetsiaalne seib alla?
Kas villa paksus peab täpselt vastama karkassi paksusele või olema veidi suurem? Teatavasti villa laius peab ju olema karkassipostide vahest veidi suurem, aga kuidas on lood paksusega?
Ette tänades.
vastaja
Re: Villa mõõtmed
Lugemata postitus Postitas vastaja »
Küsi poest oma karkassile(puit,metall) vastavat villa.
On tänatud: 331 korda
Re: Villa mõõtmed
Kõige mõnsam on panna tõesti kui vill vastab karkassipostide sammule. Kuid vaata, sul suurt valikut pole, 50, 60 ja 120 cm. Ja parokil oli kivivill veel kahe mingi x (7x?) vahega. Vahe pannakse max villa laius või 1 cm väiksem. Rohkem tihedam ka ei või panna, lööb kummi.
Karkass tehaksegi nii, et kõik va üks vahe on villa sammuga. Kui just laetalade juures kiiks ei tule, seal on projekteerija ette näinud teise sammu üsna tihti.
Kysija
Re: Villa mõõtmed
Tänud vastajatele!
Samas... selget vastust ma ikka ei saanud :) Villa laiuse osas mul arusaamatusi ei ole ning poest küsimisega saan vist hakkama. Aga tahaksin ennem poodi minekut ise veidi teadlikum olla.
Kuidas siis on, kas villa paksus peab täpselt vastama karkassi paksusele? Kas 50x50 karkassile läheb 50mm või 70mm paksune vill? - vaatasin, et ISOVERil niisugused valikus.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Villa mõõtmed
Jah, paksus täpselt ikka mõõdu järgi.
vanaema on sul veteran...
