Põrand paugub
põrandad, põrandatööd
Põrand paugub
Lugemata postitus Postitas draggo »
Mure selline, et köögipõrand hakkas millegipärast öösel paukuma. Ja mitte vaikselt vaid ikka kõvasti. Betoon põrandas on vesiküte ja kaetud plaatidega. Kui kütte põrandast välja keerasin siis enam ei paugu. Vähemalt esialgu.
Kas on võimalik, et see sooja põranda pärast lööb plaate lahti?
ifffff
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Põrand paugub
Võimalik. Vaata kas mõni plaat on lahti. Koputa õrnalt plaadile metallesemega, nii leiad üles lahtised plaadid.
Re: Põrand paugub
Hommikul tegin katset ja päris palju neid lahti. Küsimus on pigem, et miks see nii on läinud?ifffff kirjutas:Võimalik. Vaata kas mõni plaat on lahti. Koputa õrnalt plaadile metallesemega, nii leiad üles lahtised plaadid.
Muidugi sai põrand paar aastat tagasi ka üle uputatud. Võib-olla see mõjutab aga vesi peaks ju kõlmaga paisuma mitte soojaga.
ifffff
Re: Põrand paugub
Millal sul see põrand plaaditud? Kui alles siis põhjus vast vale plaadisegu kasutamises. Üks võimalus mis veel pähe tuli on see et plaaditud on tolmusele betoonile.
Re: Põrand paugub
Plaaditud koloma aastat tagasi. Kasutatud on kvaliteetset segu aga tolmune põrand võib olla täiesti reaalne seletus.ifffff kirjutas:Millal sul see põrand plaaditud? Kui alles siis põhjus vast vale plaadisegu kasutamises. Üks võimalus mis veel pähe tuli on see et plaaditud on tolmusele betoonile.
Ega nende plaatidega muud teha ei ole kui õlesse võtta? Kas saab ka uuesti maha panna samu plaate? Kas peaksin panema kütte taha ja las lööb neid nii palju lahti kui tahab, muidu panen plaadid uuesti paika ja hakkab siis suvaliselt jälle lahti peksma?
ifffff
Re: Põrand paugub
See on imelik et kolm aastat on põrand maas olnud ja nüüd hakkab plaate lahti tulema. Kas küte on ka kolm aastat järel olnud?
Aga jah pane küte järele mis tulevad lahti need tulevad lahti. Puhastad plaadi ja põranda ära, uus segu alla ja paned tagasi.
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: Põrand paugub
ma tean vähemalt kahte ärihoonet, kus on maas klinkerplaadid 300x300 ja mõlemad võeti ülesse kolmandal aastal. Plaaditi samad tagasi, leiti vist et plaadid olid liiga kuivad plaatimise ajal ja kasutaud oli odavat mitteelastset segu....
AA
Re: Põrand paugub
Lugemata postitus Postitas AA »
Mitte iga kvaliteetsegu, pole mõeldud küttega põranda plaatimiseks.
Ilmselt ka nakkeprimerit pole kasutatud.
3 aastat ja plaadid lahti, ka 30ne aastaga ei tohi lahti tulla, olgu küttega v. ilma.
Andres (Andresto)
draggo kirjutas: Kasutatud on kvaliteetset segu aga tolmune põrand võib olla täiesti reaalne seletus.
Andres (Andresto)
