põrandatalad ja vamm
põrandad, põrandatööd
titulja
Lugemata postitus Postitas titulja »
Tervitus,
olen hädas vammiga, tuli lõhkuda kogu valatud põrand välja, õhutus- ja tala augud paekivi vundamendis tühjendada.Tuleb ikka korraliku tuulutusega puitpõrand tagasi teha.50-ntatel vundamendile tehtud talaaugud on suured ja suure sammuga, ilmselt tänapäeval nii suuri ei kasutata. Kui seinavundamendist vahevundamendini on 4 meetrit, siis millise mõõduga ja kui suure sammuga peaks need talad olema. Soovitati 75x250, aga ma ei leia seda kuskilt, soojustuseks pakuti tselluvilla, mis kõige seenevaenulikum. Kas talad peaks olema hööveldatud ja süvaimmutatud. Mürgimüjjad väidavad, et seen immutusi ei karda, ainult boracoliga.Pikk jutt. Tänan ette, kes viitsib vastata.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Re: põrandatalad ja vamm
Tunnen lihtsalt huvi, et kus ja kuidas see vamm sul kasvas, kui põrand valatud oli? Või oli valatud vana puitpõranda peale?
titulja
Ilmselt paljude asjaolude kokkusattumine:maapinna niiskus suurem, kui tavaliselt (kõrge põhjavesi)
valatud põranadale vill, kile ja puit ( selle ta kannatas veel välja, et kile hoidis ummuksis)
hiljuti veel reliin sinna peale (seda ta enam välja ei kannatanud, hakkas möllama)
välisseinad ka krohvitud pheno ( ka ei hinga)
eks torudest tilgub ka midagi kogu aeg maha
...ja siin on veel arvatavaid põhjusi, kes teab, mis see otsustav oli
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Ära lõhu sealt midagi välja. Alumisele betoonile pane peno, siis vala uus betoon ja selle peale reliin tagasi. Saab kordades parem kui igasugu tuulutustega jännata.
vanaema on sul veteran...
titulja
Betoon juba lõhutud. See oli seene narmastiku täis, samuti betooni alune killustik.
xda
Lugemata postitus Postitas xda »
kas pilte ka on?
