Kas kellelgi on kogemust kamina kütmisel pelleti graanulitega - tean, et on olemas mingisugused korvid vms,
mis pannakse kamina põhja peale ja seal sees pelletid süüdatakse.
http://www.veebiinfo.ee/v2/files/soepui ... tikorv.pdf
Kas see on efektiivne.
Mul probleemiks see, et puiduga põletades tahmab klaas väga kiiresti.
						Kamina kütmine pelletitega
		- motamees
- On tänanud: 209 korda
- On tänatud: 191 korda
Re: Kamina kütmine pelletitega
Ka pellet on puit. Probleem on hoopis ebaeffektiivne kütmine, mis võib olla põhjustatud halvast tõmbest.ssxxl kirjutas:...Mul probleemiks see, et puiduga põletades tahmab klaas väga kiiresti.
Vaadake ja proovige!Kindlasti on rootsi tüdrukud kuumad(võibolla isegi laboris testitud),Aga süüdake esimene koldetäis ülevalt!
Harjumatta,aga tõhus!
Lugemata postitus Postitas ssxxl »
mul on pigem probleemiks liiga suur tõmme, kui alt luugid kinni panen, hakkab kohe tahmama. kui luuk lahti, tõmbab leegi kohe korstnasse.
Kuna mul tegu metallkorstnaga, pelgan seda kuuma leeki korstnas.
Tahaks põletada midagi sellist, mis rahulikult hõõguks. Kevadel pakuti mingeid Biohalgusid, ei tea kas need on need mida peaks proovima.
Saan loomulikult aru, et tegemist on minu kamina probleemiga ja sinna pole midagi parata. Ühu võtmine kaminasse käib ainult läbi tuhaluugi.
Pane siis alt "poolevähem" või loobu oma kaminast.Ei solva,aga mõned pole lihtsalt loodud tulega suhtlema!
						- stupiduser
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 23 korda
Nagu aru saan on tegemist kaminahjuga, mitte kaminaga.ssxxl kirjutas:mul on pigem probleemiks liiga suur tõmme, kui alt luugid kinni panen, hakkab kohe tahmama. kui luuk lahti, tõmbab leegi kohe korstnasse.
Kaminahjul on tõenäoliselt lõõrid (oletaks isegi, et tegemist on soome-tüüpi kaminahjuga).
Seega ei ole kaugeltki karta, et leek korstnasse tõmmatakse. See on illusioon ja õige restkolle põlebki vuhinal helekollase leegiga.
Kui kahtled siis osta enne tõmberegulaatorit omale 200 krooni eest termomeeter. Siis näed, et Su kartused leegi korstnassejõudmise osas on asjatud. Pigem vastupidi
Algaja hobipottsepp
hobipottsepp@hot.ee 5043316
