Ahi kütab mitut tuba. Kas metallkarkassiga kipsplaadist seina tohib ehitada vahetult ahju vastu? Nii Veski raamatust kui ka mujalt võib lugeda, et kaugus puitseinani (süttivast materjalist seinani) peab olema vähemalt 13 cm (lõõrist 25 cm), aga plekk ja kips koos villaga pole nagu eriti kergelt süttivad materjalid. Või on mingi muu lahendus selle 13cm kivist katiku vältimiseks? Või on tänapäeval teised normid?
Tänud juba ette, kes viitsib vastata.
Vahesein vastu ahju
Syncmaster
- motamees
- On tänanud: 211 korda
- On tänatud: 192 korda
Re: Vahesein vastu ahju
Laske Veski nüüd rahus puhata. Tänapäeval ei ole enam ühtset mõõtu. On antud erinevate kuumustega erinevad vahed.Syncmaster kirjutas:... et kaugus puitseinani (süttivast materjalist seinani) peab olema vähemalt 13 cm...
Õige vastuse teadasaamiseks pöördu kohaliku tulekaitseinspektori poole.
Mina sain täna vastuseks: 80-140 kraadine ahi (sein topelt lappi kivi ja vill vahel) peab olema laudseinast 15cm kaugusel. Vahet võib vähendada kuni 10cm, kui panna vahele mineriitplaat (seinast 3cm).
Syncmaster
Lugemata postitus Postitas Syncmaster »
Helistangi päästeameti insenertehnilise büroo juhtivinspektorile ja vastuseks sain, et kuna metall ei põle ja kips ka ei põle, siis võib seina vastu ahju teha
Tänu Motamele!
Tänu Motamele!
Lugemata postitus Postitas bindweed »
Aga millega see hõbepaberist pind siis hiljem viimistleda? Värv sinn vist külge ei jää?
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 468 korda
Kus sa siin teemast hõbepaberit näed?bindweed kirjutas: 30 Mär 2018, 14:20 Aga millega see hõbepaberist pind siis hiljem viimistleda? Värv sinn vist külge ei jää?
