Kas tekib probleem või ei?
Maja ääres betoon rõngaskaev, millel betoonpõhi 90 kraadise süvendiga. Maja seinast kaevuni 2 meetrit ja 110mm toru. Kaevust välja praegu 110 mm ja mahutisse. Läbiviigud kaevus korrektselt betooniga kinni.
Nüüd paneks 110- le kaevust väljas ülemineku 160-le ja laseks tänaval olevasse liitumisse. Üks kuradi aga on ainult, et kallak on miinus 12 mm vales suunas. Kaevust kaevuni 9,5 meetrit. Vee tarbimine majal 25-30m3 kuus.
Kinnistu ühendamine tänavatorustikuga
- On tänatud: 336 korda
Re: Kinnistu ühendamine tänavatorustikuga
Ei saanud täpselt aru mis soovid ja kuidas. Kui tavaline kraanivesi siis jama ei teki - viimasest kaevust tuled õige kallakuga oma liitumispunkti. Vana toru suue jääb küll veidi vette aga kuna "paksu" ei ole siis ei juhtu midagi.
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
Jutt ikka kanalisatsioonist! Koos "paksuga"!
Lähed kohe kaevust 160 liitumiseni, kuigi vabalt võid 110 edasi minna. Ei oska kosta, kui suue kaevus jääb pidevalt vette, ei taha paks edasi liikuda. Võibolla on mõistlik minna väiksema kaldega liitumispunkti?
Lugemata postitus Postitas viktor »
Esiteks ei soovita mina küll mingeid vastukaldeid. Teiseks kasuta krundisiseselt ikka sama 110'st toru kuna võrreldes 160'ga on märgatav hinnavahe. Kolmandaks - paned liitumispunktile ülemineku ja hakkad kaldega tulema maja poole ja lähed niikaua kui saad vanale torule sinnamaale (vajadusel vanast settekaevust kah läbi) kus edasi läheb positiivne kalle ja ühendad külge (vana kaev aja pinnast täis). Ja kui muud üle ei jää siis tuleb vundamendist uue toruga läbi minna. Põhiline on see, et ei jääks vastukaldeid kuna üheltmaalt võib see kätte maksta.
