Kipsi panekust
valdop
Kipsi panekust
Lugemata postitus Postitas valdop »
Miks pannakse kips alati pikuti seina?
vt. joonis: Pilt
Miks mitte pikem külg horisontaalselt ?
RK
Re: Kipsi panekust
Lugemata postitus Postitas RK »
Ma olen näinud juhiseid kus mõlematpidi.
Pikuti on lihtsam panna.
Lapiti peaks pikkupidi lõikama hakkama.
valdop
Re: Kipsi panekust
Pikuti on ka vaja lõigata pikkupidi teinekord.
Niiskusega ei ole midagi pistmist ?
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Kipsi panekust
Ei. Püstist karkasi on lihtsam teha.
valdop
Re: Kipsi panekust
nõnda püstiselt kulub rohkem materjali ju.
valdop
Re: Kipsi panekust
tappev on see viimane siis jah ?
mis moodi ta tapab ?
ifffff
Re: Kipsi panekust
valdop kirjutas:nõnda püstiselt kulub rohkem materjali ju.
See oleneb tegelikult konkreetsest ruumist. Tehakse nii kuidas omal lihtsam. Suurim põhjust vast miks püsti pannakse kips on see et horisontaalselt pannes tuleks äärde jääval plaadi serval vuugilohk ära lõigata - pärast lihtsam maalerdada. Kui sul horisontaalis pannes on materjalikulu väiksem (ruum madal vms) siis pole probleemi. Kipsi ja karkassi on samas ka müügis erinevates mõõtudes.
Seda ehitus spetsi juttu ära pane tähele, ta on vist natuke tuult saanud ja spämmib igasse teemasse.
Manowar
On tänatud: 11 korda
Re: Kipsi panekust
ifffff kirjutas:
Horisontaalselt pannes ei ole materjali kulu väiksem, tehakse 2 ;2.2 ; 2,4 ; 2,5 ; 2,6; 2,7; 2,8; 3 ; 3,3 ja 3,6 m kipsplaate, seega on valik hea erinevate kõrgustega ruumidele. Kui teed 2,6 m kõrgust ruumi, siis saad hakkama 2,6 m plaadiga ja ei tule ühtki otsavuuki , samuti ka mitte ühtki lõiget, kui paned horisontaalis sama ruumi, siis üldjuhul on ikka sein pikem, kui 3,6 m ja kui on 2,6 kõrge, siis tuleb servast 20cm piki plaati maha lõigata ja paigaldada 20cm kilakas üles, iga lõike korral kaob kipsist mingi osa ära ja viimane jupp ei jää mingil juhul 20cm enam
Lisaks...kui on tegu tava seinakarkassiga, siis tuleb nn. otsavuugid, mis tekivad iga karkassiposti vahele omavahel siduda ja see on juba paras jama, aga kui on tahtmist kõik plaatide vuugid omavahel siduda, siis lase käia, teed antud tööd 2x kauem ja jääb oluliselt vastuvõtlikum pragude tekkele.
Ütle parem, miks oleks vaja plaadid panna horisontaalis?
...ja miks ei võiks panna lakke karkassi ja plaati diagonaalis? :this:
Viimati muutis Manowar, 23 Sept 2010, 02:06, muudetud 1 kord kokku.
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
Re: Kipsi panekust
Neil seal videos ka kipsi kinnituseks jäetud karkass püstiselt.
külaline9
Re: Kipsi panekust
Lugemata postitus Postitas külaline9 »
Külaline kirjutas:
See pole mingi kipsplaat see mineraal plaat mgo...
Re: Kipsi panekust
Ma rääkisin, et karkass jäetud püstiselt. Mida sinna peale pannakse olgu või saepuruplaat.
Videos näidatakse "Hybrid SIP Systeemi" mitte silpigi mingist M...ist
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Re: Kipsi panekust
Võib-olla ma väljendan ennast mõne jaoks liiga ropult, aga minu arvates pole vahet sitajunni pihku võttes ja emba-kumbast otsast sa teda nuusutad, hais on ikka sama ehk m2 arv jääb seinas ikkagi samaks ja seda ka enam-vähem materjalide kulu. Loe veelkord "Manowar"-i pakutud mõõtude variante!
duplex
Re: Kipsi panekust
Lugemata postitus Postitas duplex »
karkass kipsi taga peaks ka siis olema pikuti plaadi jaoks... muidu hakkavad vuugikohad mängima
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Re: Kipsi panekust
Jah, just, ja karkassiposte horisontaalis paigaldada on ikka täielik absurd. Esiteks kui su sein on pikem kui 3 meetrit, siis pead tegema "vahevöö" keset seina ja kogu see karkassindus läheb täiesti jaburaks.(metallkarkassist siis jutt) Plaatide püstipidi panekuks ongi tootjad teinud neid erinevate pikkusmõõtudega(et sobiks erinevatele laekõrgustele) ja nii ka neid panema peaks.
vanaema on sul veteran...
minivan
Re: Kipsi panekust
Lugemata postitus Postitas minivan »
http://www.isover.ee/picture/27209/Vari ... Height=700
Isoveri lehelt saan aru, et just horisontaalselt tuleks karkass paigutada.
Sedasi jäävad villa kihid teineteise suhtes risti. Samas sõrestik majal seob horisontaalne roovitus vertikaalseid seinte prusse.
Ka kipsi tootja lehel kirjutatkse, et kartongiga serva ei ole vaja erald toestada. :scratch:
Re: Kipsi panekust
minivan kirjutas:..Isoveri lehelt saan aru, et just horisontaalselt tuleks karkass paigutada.
Sedasi jäävad villa kihid teineteise suhtes risti. Samas sõrestik majal seob horisontaalne roovitus vertikaalseid seinte prusse...
Ah, et siseviimistluse aluspinnaks mõeldud kipsplaadi karkass peab hakkama jäigastama ja vastu võtma maja konstruktsiooni kõikumisi? Huvitav, väga huvitav teooria!
rundll
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Kipsi panekust
Lugesin küll teema läbi, kuid ei saanud aru miks kuradi pärast peab karkassi horisontaali ajama kui kips horisontaalis. Karkass ikka nii nagu ta käib ja kips peale, vahet pole mis pidi (vert/hor).
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: Kipsi panekust
rundll kirjutas:Karkass ikka nii nagu ta käib ja kips peale, vahet pole mis pidi (vert/hor).
Siis jäävad ju plaadi vuugid toetuseta ja ei pea pahtlit kinni. Või tuleb eraldi karkassi / laua juppidega siduda.
minivan
Re: Kipsi panekust
...aga kas lagi sedasi või peaks plaadi siiski roovidega samas suunas paigaldama?
Cyproci lehelt leitud pildil on pikema külje vuugid toestuseta :eek:
Mis on sellise lahenduse eelis?
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 135 korda
Re: Kipsi panekust
Pildil toodud lahenduse eelis on ehk lihtsus, kuna pikisuunaline karkassisamm peab olema täpsemini paika mõõdetud. Vastasel juhul ei saa lasta kruvisid.
Teades kohaliku klientuuri nõudlikust kvaliteedi suhtes, mina pole julgenud seda lihtsustatud lahendust praktiseerida. Asi selles, et selle lahenduse puhul jääks plaadi pikiservades kruvide sammuks sama, mis abikarkassi samm. Lae puhul minimaalne karkassisamm on 400mm ja seinal 600mm.
Arvan, et sellisel puhul on pragude oht viimistluses üsna tõenäoline.
Olen järginud ka lae puhul reeglit:
Pikiservades kruvide samm mitte vähem kui 200mm.
Et see reegel oleks täidetud ka ristisuunalise aluskarkassiga, peaks karkassi samm olema 200mm. Aga sel juhul kaob ristisuunalise karkassi eelis, kuna materjali ja töö osakaal märgatavalt suureneb.
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Re: Kipsi panekust
Kasutaja Vuuk selgitas puust ja punaselt eeldavasti kõigile arusaadavalt lihtsa asja olemust.
Arvatavasti on juhtunud kerge näpukas joonistamisel ja enamus tegijaid teavad seda väikest nüanssi, ma pean silmas seda, et kehtib kirjutamata reegel kõikide plaatide kohta; kinnitamist vajava detaili kõige nõrgem koht on nurk ja sellepärast ei kruvita nurka kunagi ühtegi kruvi, nurgast mõõdetuna mõlemas suunas al. 50 mm on kruvi-vaba tsoon.
Tundub pseudo-probleem olevat aga viimistlejatel on hiljem elu tunduvalt lihtsam.
:jooma
Re: Kipsi panekust
maik kirjutas:... kinnitamist vajava detaili kõige nõrgem koht on nurk ja sellepärast ei kruvita nurka kunagi ühtegi kruvi, nurgast mõõdetuna mõlemas suunas al. 50 mm on kruvi-vaba tsoon.
:jooma
Ei ole pseudoprobleem, sest tihtipeale keeratakse nurgakruviga nurk katki, siis peab katkise tüki välja koukima ja sinna krohvisegu hakkama toppima.
maik
Re: Kipsi panekust
Külaline kirjutas: Ei ole pseudoprobleem, sest tihtipeale keeratakse nurgakruviga nurk katki, siis peab katkise tüki välja koukima ja sinna krohvisegu hakkama toppima.
Seda minagi üritan selgitada.
:jooma
timburi
Re: Kipsi panekust
Ja kui karkass on suudetud õieti ehitada, ja kruvisamm ka õige saavutada, siis tuleb veel üks väga oluline asi - kuidas see kruvi on seina keeratud. Ehk siis ta peab olema võimalikult otse ja nii, et ei oleks kartongi vigastanud, aga hoiaks maksimaalselt plaati kinni. Kes laseb paberist läbi kruve, kes laseb kruvi liiga äärde, nii et paber on terve, aga all on kipsipuru, kes laseb nurga all kruvi, nii et pool kruvi on lõikunud kipsi, pool turritab välja...tulemus on üks - plaat pole maksimaalselt kinnitatud.
Re: Kipsi panekust
timburi kirjutas:Ja kui karkass on suudetud õieti ehitada, ja kruvisamm ka õige saavutada, siis tuleb veel üks väga oluline asi - kuidas see kruvi on seina keeratud. Ehk siis ta peab olema võimalikult otse ja nii, et ei oleks kartongi vigastanud, aga hoiaks maksimaalselt plaati kinni. Kes laseb paberist läbi kruve, kes laseb kruvi liiga äärde, nii et paber on terve, aga all on kipsipuru, kes laseb nurga all kruvi, nii et pool kruvi on lõikunud kipsi, pool turritab välja...tulemus on üks - plaat pole maksimaalselt kinnitatud.
Jutt on muidugi õige, aga natuke vajaks selgitamist.
Miks lastakse kruvid liiga äärde? Reeglina, sest karkass ei ole täpselt paigaldatud ja mujale pole võimalik kruvi lasta.
Kes seda tööd teinud, see teab, et karkassid on kitsad ja piisab üsna väikesest veast karkassi paigaldamisel. Võhikule võib paista muidugi, et kruvisid pole viitsitud õigesti keerata. Tõeline viga on kruvid karkassist mööda keerata, et oleks plaadi äärest õigel kaugusel. Muide siis jäävadki kruvide pead välja turritama, sest kips omaduselt on pehme materjal ja ei vea kruvi pead kartongist läbi. Et pea siseneks plaadi kartongi, peab kruvi tabama karkassi.
Võib olla nii, et üks paigaldab karkassi ja teine plaadid. Karkassimees, kes oma töö "puusse keerab" oleks nagu puhas poiss - plaadipaigaldaja saab sopa enesele kraesse. Muidugi kohusetundlik plaadipaigaldaja peaks siis eelmise operatsiooni teostaja töö ümber tegema, või üldse mitte seda vastu võtma, nõudes ümbertegemist.
Võib olla olukord, et enamus karkassist on enam-vähem, aga lõpu osa 2...3 kruvi jagu jookseb ära. Viga eelnevalt märgates poleks probleem karkass ümber tõsta.
Mitme juba kinni lastud plaadi viimase 2...3 kruvi keeramisel paari viltuse kruvi vältimiseks suur hulk tööd ümber teha...
Kas plaadid saavad seeläbi vähem räsida?
Kes pärast seda kulutatud ressurrsi kinni maksma on nõus, eriti kui sellest tegelikult midagi ei olene?
Plaate paigaldataks selliselt, et algul traageldatakse plaadid 3..4 kruviga ja pärast lastakse korraga ülejäänud kruvid. Siit järeldub, et plaat püsib seinas tegelikult ka 3 kruviga.
Plaat kinnitatakse lõplikult 40...60 kruviga. Kui ühe plaadi kohta 2...3 kruvi keeramisel on vigastanud kartongi, siis kas tugevuse pärast on ikka mõtet muretseda?
Arvestades ühtlasi, et ehituses tugevusi dimensioneeritakse alati teatava varuga just osaliselt kompenseerimaks pisivigade võimalikkust.
Leian, et põhimõtteliselt valesti on töö teostatud juhul kui kirjeldadud vigu esineb reeglina, mitte aga üksiku erandina.
Jamad saavad alguse ikka muudest ehitusvigadest, näiteks ebastabiilsest aluskonstruktsioonist, millele plaadid kinnitatakse.
