Mure boileriga
Mure boileriga
Selline mure, et rajasime maamajas veesüsteemi, kaevust võtab vett Grundfos veeautomaat. Aga vannitoa suur boiler hakkas tagasilöögi klapist vett välja ajama aeg ajalt. Samas köögi kapis olev 10 liitrine boiler ei tee niimoodi. Saan aru, et tuleb paigaldada tarbevee paisupaak. Kuhu täpsemalt see panna tuleb, kas külma vee torule tagasilöögi klapi ning boileri vahele? Eelnevalt lugesin ka mitmeid foorumeid, seal on väga mitmeid erinevaid pakkumisi kuhu see paigaldada. Kas seejuures on oluline, et paak oleks tagasilöögi klapist üleval pool?
Tänud asjaliku info eest!
Re: Mure boileriga
Lugemata postitus Postitas Santehnik Tartust »
Tagasilöögiklapp (tagasivoolu takistav klapp) ei lase veel vastupidises suunas liikuda. Paisupaagi ülesanne on soojenemisel paisuva vee (seetõttu suureneb rõhk boileris, mis põhjustab ülerõhuklapi tilkumise) vastuvõtmine. Siit ka vastus võrrandile--, et vesi saaks paisupaaki üldse minna, siis peab paisupaak asuma boileri ja tagasilöögiklapi vahel. Kuna tegemist on suletud süsteemiga, siis ei oma paisupaagi asukoht tähtsust.
Piisab 12 liitrisest paisupaagist, mis on mõeldud tarbeveele.
Santehnik Tartust
53721146
Santehnik Tartust
53721146
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Re: Mure boileriga
Kuigi tarbevee paisupaagid peaksid kõik olema arvestatud kuumale veele, soovitatakse seda membraani pikema eluea huvides panna külma vee torule.Santehnik Tartust kirjutas:Siit ka vastus võrrandile--, et vesi saaks paisupaaki üldse minna, siis peab paisupaak asuma boileri ja tagasilöögiklapi vahel. Kuna tegemist on suletud süsteemiga, siis ei oma paisupaagi asukoht tähtsust.
Teine asi, kuna paisupaak on isoleerimata, siis jahtub selle sisu üsna ruttu maha. Sooja vee torul oleva paisupaagi sisu lükatakse kraani avamisel membraani vastusurve tõttu esimesena torusse ja seega saab kraanist alguses jahtunud vett.
Paisupaagi suuruseks peaks arvestama ca 5% boileri mahtuvusest. Seega 300l boileri puhul võiks isegi vähe suurem paisukas olla.Santehnik Tartust kirjutas:Piisab 12 liitrisest paisupaagist, mis on mõeldud tarbeveele.
Re: Mure boileriga
Minul boileri suuruseks 80 liitrit. Tänan asjakohase täpsustuse eest!
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Mure boileriga
vtl: point oli ju santehnikul vast ikka selles, et paned paisupaagi tagasilöögiklapi ja boileri vahele(!). Sel juhul on temas ikkagi külm vesi enne kui ta boilerisse läheb.
vanaema on sul veteran...
Re: Mure boileriga
Nojah, santehniku point oli järelikult kahtepidi mõistetav. Kui (ja ilmselt) algne küsija mõtles kõrgust füüsilises mõttes, siis küll.sashaobrok kirjutas:vtl: point oli ju santehnikul vast ikka selles, et paned paisupaagi tagasilöögiklapi ja boileri vahele(!). Sel juhul on temas ikkagi külm vesi enne kui ta boilerisse läheb.
Kuna suletud süsteemi saab mõista ka boileri sooja ja külma vee sisendite kontekstis, siis sellest ka minu vastus.
