Plastik akna käelisuse vahetamine
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
Nimelt mul juba mitmeid aastaid tagasi Glaskekist tellitud aknad ja rõdu uksed. kuid üks parema käe rõdu uks seoses projekti muudatusega oleks vaja vasaku käeliseks teha.. Kuidas oleks se võialik, kas esindusest vaja spetsialist kohale kutsuda, või saab osta eraldi teise käe ükse süsteeme, ja kui kalliks asi minna võib?
				Puutööd
Re: Plastik akna käelisuse vahetamine
Lugemata postitus Postitas Puutööd »
Max
Puutööd
				puutööd
Lugemata postitus Postitas puutööd »
Max
Puutööd
- Hiid
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 86 korda
Neid suluseid on vahetatud korduvalt, ei tea kas sinu omi kusagilt leiab, see on küsimus.
Lugemata postitus Postitas jjn »
Kas raam on terves kõrguses klaasist ?
Kui ei plaani raami keerata 180* siis tuleks ju ka uus käepideme asukoht ja alumise hinge kinnitus (tuulutusvariandi puhul) raamile teha. Nii leng kui raam jääks kokkuvõttes päris auguline sellisel juhul. Vana käepideme asukohale saaks muidugi "pimeda" peale panna, et augud kataks.
Aga kui tahad koos lengiga 180* tiiru teha (jalad taeva poole) ning juhtumisi ka viimistlus tehtud ruumis siis telli parem uus uks, paigalda ja viimistle, on suurem töenäosus, et jääb ka korralikult funkama. Lisaks tuleks ka lengi keeramise puhul uued kondensaadi avad alla kambrisse freesida !!! Kodus käsitööna seda teha vast nõksa tülikas.
Vana uks katsu maha müüa, mingi raha ikka saad vast.
- Hiid
eitiit001 kirjutas:arvasin et saab ainult ukselehe 180kraadi kella osuti liikumise suunas ümber keerata..
seda kindlasti mitte!
				lMaxl
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Max
Puutööd
lengile jääksid jah augud, kuid need kataks mupsikutega kinni..
- Hiid
				lMaxl
Max
Puutööd
				Aamen
Lugemata postitus Postitas Aamen »
 Kas Plasto akendel on võimalik käelisust vahetada?
Lugupidavalt
Juku
- Hiid
