Süvaveepumba uputussügavus?
Lugemata postitus Postitas urx »
Kaev puuriti vastavalt projektile 25m. Ennem, kui minuni jõudis puurkaevu pass ja veeanalüüsid, kus soovitati pumba uputussügavuseks 16m (dunaamiline veepind) paigaldasime pumba ca 23 meetrile. Küsimus: kas pumba tõstmine dünaamilise veepiirini võib vähendad raua sisaldust joogivees? Kaev on käigus olnud juba 3aastat ja raua sisaldus (mis oli alguses 3,38mgl) ei ole minu arust muutunud. Uut analüüsi ei ole teinud.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Re: Süvaveepumba uputussügavus?
Seda teevad ikka vastavad veetöötlus seadmed.
Pumba paigaldamine dünaamilise vee tasapinnale võib lõppeda pumbale fataalselt - kuivkäik.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Väga loogiline, raud on raske ja vajub põhja, pinna lähedal on vähem rauda.urx kirjutas:kas pumba tõstmine dünaamilise veepiirini võib vähendad raua sisaldust joogivees?
Defineeri palun dünaamiline ja staatiline tasapind.urx kirjutas:Härra Rostfrei ajab vist segamini dünaamilise veepinna ja staatilise veepinna?
Ja kui sa väidadad, et dünaamilisele vee tasapinnale paigaldatud pumpa ei ohusta kuivkäigu tekkimine, tuld
Ah jaa, nende kahe tasapinna vahele jäävat osa kutsutakse depressioonilehtriks....
Ja nii see kaev põhja vajunud rauast täis saigiKüülaline kirjutas:Väga loogiline, raud on raske ja vajub põhja, pinna lähedal on vähem rauda.urx kirjutas:kas pumba tõstmine dünaamilise veepiirini võib vähendad raua sisaldust joogivees?
Sõltuvalt pumba tootlikusest pead ise otsuse langetama.
Raua sisaldust see vees ei vähenda, guugelda ja loe neti avarustest vee rauasisalduse kohta.
- On tänatud: 2 korda
Pumba sügavus ei saa mõjutada raua sisaldust vees. Raua sisaldust mõjutab geoteetiline paiknemine ning pinnas.
Raua sisaldusest saad lahti ainulahendina rauaeraldusfiltritega, ning need mis plastopsis müüakse rikuvad su vett enamgi.
Kaevu passi ära määratletud pumba suurus, pumba sügavus ning ka vajalik tootlikus.
Kas AS Keila Geoloogid koostasid passi või puurisid ka ?
Edu
Äkki on manteltoru pikkus 16 m? Teadmatta mis pinnasega on tegu ei ole soovitatav panna pumpa mantlist allapoole, kuid on ka erandeid.
Toomas
5162338
Puurkaevude juures on kaks veetaset - staatiline ja dünaamiline. Esimene on seisev tase, kui vett ei pumbata. Teine on dünaamiline tase, mis tekib vee pumpamisel kaevust. Teatud vee koguse võtmisel tekib alandus staatilisest tasemest, mingid x meetritd, siis jääb vepind paigale, st et edasi pumbates sama veekogusega enam alandust ei toimu. Sinu puhul on dünaamiline pind 16 m, kui kaevust võetakse 2 m3/h. Kui sa paigaldad pumba 16 m peale, kus maale langeb ka alandus, siis on ju oht, et pump jääb kuivale? Ehk vesi 16 m ja pump 16 m peal. SQ 2-55 on kuivkäigu eest kaitstud, ehk ta lülitab end välja ning vist 5 min. automaatselt sisse tagasi. Kaev on minu arvates üsna nõrguke, kui üle 2 m3/h välja ei anna (kliendil Haanjas on kaev 150 m sügav ning tootlikus 1 m3/h), aga mis parata. Eelpool kirjutajatest, Toomas või usr1, võta nendega ühendust ning vaadake koos kaevu paberid / pumba valikud jms üle.
Võttes 2 m3/h kaevust vett, tekib alandus 11 m ning saavutatakse passis märgitud dünaamiline tasapind 16 m.
Pumpad vähem, on ka alandus väiksem, pumpad rohkem, on alandus suurem.
