Kuidas edasi toimida?
miksmitte
Lugemata postitus Postitas miksmitte »
On siis selline olukord nagu piltidelt näha, seina ning akna vahel on nö. vahe sees. Toast on kõik tehtud, põsed jne..aknalaua alune..
Siint küsimus et mis vahendeid ja materjale oleks mõtekas antud olukorras kasutada enne veepleki panekut?
urt
Re: Kuidas edasi toimida?
Lugemata postitus Postitas urt »
Kas oled lahenduse saanud? Paigalduse ajal oleks pidanud tegelt see vahe juba makroga täitma. nüüd prooviks voolikuga sinna makrot sisse pressida. Peaasi, et õhku sinna ei jääks.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Ka kasu AINULT vahust, mis UV toimel varsti ära pudeneb?
KõikOnRahul
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Justament! Vaht lõigata ja katta fassaadihermeetikuga, mis on poodides juba viimased 10.a saadaval. Piltide puhul- järjekordne näide töösse suhtumisest.
Rostfrei
KõikOnRahul kirjutas:Justament! Vaht lõigata ja katta fassaadihermeetikuga, mis on poodides juba viimased 10.a saadaval. Piltide puhul- järjekordne näide töösse suhtumisest.
Hari lolli - mis asi on fassaadihermeetik? Ausalt, kuulen esimest korda (ei ole ise ehitaja, rohkem eriosadest jagan :D )
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
eks ta silikoonilaadne ollus ole. Aga mitte päris. Pigem nagu akrüülipoole kisub. See millega betoonpaneelide vahesid täidetakse, nii uutel kui vanadel kortermajadel...
miksmitte
Lahendust pole veel saanud, ootan kuni ilmaolud muutuvad soodsamaks. Kuid arvan et lahendan olukorra kasutades vahtu ja peale seda peale kanda ilmastikukindlat silikooni.
Samuti arvan et see vahe jäeti seetõttu kuna akende paigaldusega koos ei tellinud ma viimistlust, samas see tundub ikkagi pigem pooliku paigalduse moodi.
Rostfrei
Sa ei saa eeldada, et sein on sama sirge ja sile, kui PVC akna raam.
Ma ei tea seina konstruktsiooni, st et kui see, mis pildil paistab, on viimistlus, ning tegelikkuses on seal taga õhu vahe, siis ei anna selle vahe vahuga täitmine midagi.
d
Lugemata postitus Postitas d »
see õhuvahe seal akna ja seina vahel nüüd küll midagi ei loe. Raami ja seina vaheline vahe on nagunii vahtu täis ja aken täidab oma soojapidavuse norme. See prigu on juba välispind majal, soovitav oleks vee ja saasta kogumise vältimiseks hermeetikuga kini kittida vahe ning ongi olemas.
max89
Lugemata postitus Postitas max89 »
kahju on kuulda et akendega tegelev ettevõte ei pööranud sellisele olukorrare tähelepanu. selle probleemi oleks saanud paigalduse käigus ära lahendada isepaisuva tihendiga, mis kleebitakse aknalengi külge enne akna paika panekut.
ise kasuteme neid tihendeid just telliskivi- ja betoon majade puhul.
nüüdseks on seda tihendit juba keeruline paigaldada lihtsam lahendus oleks tõesti kasutada fassaadide jaoks mõeldud mastiksit
või kui on kahtlust, et ka vahtu on vähe siis võiks akna uuesti eest võtta.
vahtu ei soovita-uv sööb ära
segu tooted -ei nakku pvc aknaga.
www.seicom.ee
trumm
uv sööb vahu ära ainult siis, kui see uv sinna paistab. s.t. kui lased prakku vahu ja katad selle pealt mastiksiga, ei teki uv-kahjustust, kuna uv-kirgus (päikesekirgus) lihtsalt ei paista vahu peale!
miksmitte
Vahtu võib olla tõesti vähe paigaldajate poolt pandud, aknaid ei tahaks ära kiskuda eest, loodan selle probleemi lahendada et lasen sobivate ilmade puhul väljaspoolt vahtu kuurde nii sügavale kui saab, lasen sellel kuivada ja siis peale kanda mastiksit.
Suurte tuultega oli akende juures tunda külma õhku, eeldan et see on tingitud just vähesest vahust ja loodan et see laheneb kui olen teinud ära mis mul endal teha annab..
Või peaksin kartma et on tehtud hullemat kui on pandud vähe vahtu?
