faas ja neutraal
ühendaja
faas ja neutraal
Lugemata postitus Postitas ühendaja »
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Re: faas ja neutraal
- On tänanud: 138 korda
- On tänatud: 155 korda
Näpuga.ühendaja kirjutas:Kuidas teha "kodusel teel" vanade juhtmete puhul kindlaks, milline on faasijuhe ja milline neutraal? Isolatsiooni värv on sinakashall ja valge...
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Keelega on tundlikus suuremponkskar kirjutas:Näpuga.ühendaja kirjutas:Kuidas teha "kodusel teel" vanade juhtmete puhul kindlaks, milline on faasijuhe ja milline neutraal? Isolatsiooni värv on sinakashall ja valge...
ühendaja
Kruvikeeraja ei näita tõtt jah. Tuleb asjatundja kutsuda.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
tcumen
- On tänatud: 7 korda
Ja sest juhatusest on kasu olnud.
Aga testriga on jah see asi, et kui sai kunagi ostetud korter uude maja ning enne kui hakkasin lampi ülesse panema, proovisin ka testriga, et mis on faas ja mis on 0. Tester näitas, et mõlemad on faasid ning kuna tegemist oli uue majaga, helistasin kohe ehitajale, et jama on ja tulge tehked juhtmed korda. Elektrik lendas kohale ja kukkus kohe harukarpe lammutama
Testri all, pidasin siiski silmas aparaati, mis MÕÕDAB pinget, mitte ei näita selle olemasolu. Muide, kas teemaalgataja on faasijuhtme kindlaks teinud ja mil moel?ponkskar kirjutas:odavad testrid on liiga tundlikud, et need võivadki näidata ka 0-s voolu
Õnneks ei saa midagi aru, misasja seal mõõdeti. Tester kui selline on üleüldse kobineeritud mõõteriist. Ja jutu põhjal võib järeldada, et pinge ja voolu erinevused piirduvad ainult teadmisega, kuidas neid sõnu kirjutatakse. Aga pole hullu, kunagi tööökojas tekkis immuunsus tüüpide suhtes, kes oma katkise seadme viga kurtsid lausega: "Ei võta voolu sisse." See oli ka selline kuldne lause mis omas täpselt null ühikut kasulikku infot.ponkskar kirjutas:Teevad, teevad. Omalgi suguvõsas mitu elektrikut![]()
Aga testriga on jah see asi, et kui sai kunagi ostetud korter uude maja ning enne kui hakkasin lampi ülesse panema, proovisin ka testriga, et mis on faas ja mis on 0. Tester näitas, et mõlemad on faasid ning kuna tegemist oli uue majaga, helistasin kohe ehitajale, et jama on ja tulge tehked juhtmed korda. Elektrik lendas kohale ja kukkus kohe harukarpe lammutamaMingi tund aega otsis igast harukarbist viga ning kui lõpuks oli terve korter üle kontrollitud, siis tuli tal mõte ka oma testriga lambi juhtmed üle vaadata ning selgus, et kõik oli OK. Tema profitester näitas ilusti, et 0-s polnud voolu ja kõik on OK. Siis ta vandus ja sülitas tükk aega ja kirus ennast. Pärast ütles,et need odavad testrid on liiga tundlikud, et need võivadki näidata ka 0-s voolu. Selline lugu siis sellega.
Lugemata postitus Postitas Timm »
muffin
Lugemata postitus Postitas muffin »
Lugemata postitus Postitas amp »
Seda kahe otsaga näitajat ma ei usalda. Liiga omapärane, või liigtundlik, nt näitab ka mõõteotsikuid sõrmede vahel hoides mingit tulemit.muffin kirjutas:Kahtlastes olukordades tuleb mõõta kahe otsaga pingeindikaatoriga, millega ka faaside järjestust mõõdetakse, st pinget näitab ta mõlemat pidi, aga indikaatoril süttib R vaid siis, kui ta faasi puutub. Nn kruvikatüüpi indikaatorid tekitavad rohkem segadust, kui mingit tulemust annavad.
muffin
muffin
Veel kord Külaline
Lugemata postitus Postitas Veel kord Külaline »
vähemalt selle lehekülje järgi:
http://www.drakakeila.ee/index.php?page=175
Lugege foorumit tähelepanelikumalt. Jutt käis nõukaaegse paigaldise kohta. Sellel ajal oli musta värvi isolatsiooniga kaablisoon väga laialdaselt kasutusel neutraalijuhiks. Sinist, aga ka punast, pruuni, rohelist, igasugu läbipaistvad ja kollakat värvi kaablisooni oli ka, aga mingi mall oli siiski, et must on neutraal. Võib olla seepärast, et nt 4soonelisel kaablil oli 1 must ja 3 valget värvi isolatsiooniga juhti. Vabalt võis olla ka 1 valge ja 3 musta isolatsiooniga soont ühes kaablikestas. Valiku tegi installija ise, nii et igale tolleaegsele paigaldisele peab siiski eraldi pilguga vaatama. Praeguste standarditega pole mõtet paralleele tõmmata.Veel kord Külaline kirjutas:Kui töö on tehtud ikka elektriku poolt, siis vähemalt võib eeldada, et must on faas.
