maja renoveerimine, ümberehitus jne
ehitaise
Lugemata postitus Postitas ehitaise »
Sai loetud siin foorumis kõik seonduvad teemad läbi, kuid põhjapanevat vastust ei saanud.
Nimelt sai soetatud maja(püstpalk) ning alustatud lihtsamate lammutustöödega(nii seest kui väljast), kuid lõpuks kujunes nii, et vanast ehitisest jääb järele põhimõtteliselt ainult majakarp, tuleb uus fassaad, uus katus, osaliselt uus vundament, uus elektrisüsteem; ventilatsioon, veevarustus ja kanalisatsioon tulevad samuti kõik uued. Tegevuse kohta pole tehtud ega taotletud ühtegi paberit, kuid ehitus käib täie hooga. Vallas sai öeldud(keegi jõudis juba kaebamas käia), et teeme "kerge" värskenduse majale ja kogu lugu, rohkem midagi ei küsitud. Hoone ilme ja välimus muutub 100% nii seest kui väljast, samuti tulevad uued ahjud(üks ahi, teine kamin-ahi) ja üks uus korsten, uued aknad-uksed jne.
Tööd teen kõik ise või sõprade abiga, ühtegi firmat asjasse segatud pole.
Küsimus: Kas ja milliseid pabereid tegelikult antud tegevuseks vaja on?
Kas võib hiljem mingeid probleeme tulla? Kellega? Ja mis on tagajärjed?
Mainin veel ära, et tegu on üle 150 aastat vana majaga, kuid majas on pidevalt elatud, ka enne ostmist elati seal sees, kogu kinnistu on elamumaa, teekaitsevööndisse ega muinsuskaitsealasse ei jää.
Tänud asjalike vastuste eest!
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Re: maja renoveerimine, ümberehitus jne
Kui remont käib laenurahaga ja kui Sa hakkad tuludeklaratsiooni täitma ja paned pangale makstud intressid deklaratsioonile tahab maksuamet saada ehitusluba. Omal maja 90 aastat vana ja kui võtsin laenu aastal 2002 renoveerimise eesmärgil ja täitsin tuludeklaratsiooni ei olnud midagi. Kuni aastani 2008, siis küsis maksuamet ehitusluba. Pidin istuli kukkuma. Kutsuti kohale ja tehti selgeks et aastal 2006 muutus seadus. Aega anti 30 päeva. Läksin valda asja uurima et mis ja kuidas. Esimene asi mida vaja on projekteerimistingimused. Siis geoalus. Siis on vaja projekti koos lõigetega ja kõik vaated lisaks. Küsisin hinda siit ja sealt. Soodsamaks hinnaks öeldi 46.000.-. Teised olid üle selle.
PS. Õnneks maksuhaldur arusaaja ja andis piisavalt ajapikendust.
Toomas
ehitaise
Tänud!
- On tänatud: 336 korda
Kui on enam vähem üldvälisilme (ja asukoht) sama saab Savisaare moodi JOKK taha pugeda, kuid kindel see pole.
Kui mõõdud ja välisilme jääksid samaks siis saab edukalt renoveerimise taha pugeda, korsten ja pisidetailid suudab edukas jurist kohtus ümber rääkida.
hulgus
- pole kodus
- On tänatud: 4 korda
Pmst sama ka kõrvalhoone renoveerimise kohta: kui samas kohas vundamendile toetub, siis pole miskit pahasti, piisab teavitamisest.
ehitaise
Üks küsimus oleks tegelikult veel elektri kohta: seaduse järgi ma ise seda paigaldada ei tohi(pole pabereid ega ühtegi litsentsi) kuid oskused ja kogemus olemas. Kas keegi võib tulla seda reaalselt kontrollima ja elektriprojekti nõudma?
Järeldus: võin rõõmsalt edasi ehitada ja valmimisel sisse kolida.
Suured tänud asjalike ja vähemasjalike vastuste eest!
Loe igaks juhuks valla ehitusseadus läbi. Minu koduvallas on sellise tegevuse jaoks vaja ehitusluba.
Toomas
ehitaise
ehitaise
KOV saab välja anda piisavalt ehitusalaseid seadusi ja nuta või naera, kuid reeglina rakendatakse neid korruptiivsetel eesmärkidel. Samas kui rikkuri korruptsioonihõngulise majaga on kõik korras, talle on KOV kas mingi eriloa väljastanud või keelduvad ametnikud lihtsalt trahvi tegemast. Tavainimene võibki eriluba unistama jääda.
ehitusemees
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas ehitusemees »
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
ehitaise
Siis lähen KOV-sse kohale ja uurin, mis neid huvitab tulevikus ja võtan seda arvesse edasisel ehitamisel. Jama ka kui keegi pärast minu kätetööd lammutama tuleb.
Kuna KOV-s juba "tuntud" nägu oma ülemõistuse küsimuste ja probleemidega, siis arvatavasti nad mind hiljem enam üleliia kottima ei hakka, kuna ei viitsi lihtsalt minuga tegelda, ja lihtsam ongi, ela ise ja lase teistel rahus elada.
Aga veelkord tänud! Sain nüüd suuna kätte, kuhu edasi minna ja mõelda.
Lugemata postitus Postitas arhitekt7 »
Kui teil osal majal juba kõrgus muutub jne, siis peaks ikka uue projekti tegema.
Kui on vana maja ja poel mingit projekti alles säilinud, siis tuleks teha ka projekti aluseks ülesmõõdistus (inventariseerimine).
Kõigepealt tuleks teil ära käia KOV-i või valla ehitusnõuniku / arhitekti juures ja kirjeldada oma elamu situatsiooni ning küsida, et kuidas peaksite edasi toimima.
Kui teil läheb arhitekti (litsents olemas) abi vaja, kui te juba pole kedagi leidnud, siis pakuks end teile arhitektiks, kirjutage mulle sinu.arhitekt@gmail.com
