kummimastiks laiade põrandalaudade vuugiks
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas titulja »
kas kellegil on kogemusi kummimastiksiga, kui tahaks näteks panna 200-stele kuusepõrandalaudadele vuugiks, nagu laevateki põrandal, kas peaks ikka peale esimest kütteperioodi uuesti lahti võtma
maigarminumaja
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Re: kummimastiks laiade põrandalaudade vuugiks
Lugemata postitus Postitas maigarminumaja »
Kas põrandalaud oli enne paigaldamist ikka piisavalt kuiv?
Kas suveperioodil kaovad vahed üldse ära?
200 ne laud jääb tõenäoliselt mingilmääral mängima, võimalus on lõigata laudade vahele ühtlased faasid ja täita liimimassiga(kummimastiksiga)- tulemus ilus, olemas erinevaid värve.
Oleneb muidugi kui suureks need vahed on juba läinud, on juhuseid kui punn juba soonest väljas, no siis tuleks ikka lahti võtta uuesti.
Edu!
Edu!
Aitäh vastamast! Põrandat pole veel maas, kaalun seda varianti alles. Mõtlesin, et faas tuleb kindlasti sisse lasta, aga ei tea, kui palju mastiks läheb järgi laua kuivamisel tekkivale praole või pole mastiksit üldse enne ühte kütteperioodi mõtet sisse panna. Minu plaan oli: faasiga lauad maha ja kohe mastiks sisse, hiljem lihvida-õlitada-vahatada
maigarminumaja
- Regulaarpostitaja
Kui materjal on piisavalt kuiv ja ple kartust, et laua vahed väga suureks ei lähe siis võib ju korraga mastiksi vahele tõmmata ja lihvida. Mastiks annab päris hästi nii laua kahanemist kui paisumist. Aga ikka mida laiem laud seda kapriisem kuivuse % nii laual kui paigaldaval ruumil.
Edu!
Edu!
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
selline hoole ja armastusega tehtud põrand võib hiljem kasutuses olles osutuda parajaks juraks ning veelgi hiljem kütab keegi sellega oma ahju. pange siis juba kohe tehases tehtud imitatsioon õigest laevapõrandast. hoiate kokku närve, aega ja raha.
trumm logimata
Lugemata postitus Postitas trumm logimata »
ei, miks. väga normaalne on. mul samuti 20 cm kuuselaud ja ühes ruumis tegin mastiksiga. mujal on praod väiksemad ega häiri (ega see plastmasspõrand pole, kus pragusid olla ei või), kuid ühes ruumis ei saanud põrandat uuesti lahti võtta ja seal tegin mastiksiga (würthi miski tihendusmass oli) - väga ok on. ainult et tegemine oli paras nikerdamine. ja kindlasti peab need vuugid pärast üle lakkima. võimalik, et teiste firmade materjali ei pea, ei oska öelda.
- Hiid
- On tänanud: 118 korda
- On tänatud: 93 korda
Tartu mänguasjamuuseumis on mingi massiga tehtud. Kumjas on näpuga katsudes. Üle seda küll lakkida ei saa.
maigarminumaja
- Regulaarpostitaja
Tartu mänguasjamuuseumis faasisime lauavahed ühtlaseks ja täitsime Kiilto liimimassiga, hiljem on põrand õlitatud.
Lakk ei ole tõesti õige valik sellisele põrandale aga õli küll.
Vaata Värvikeskuse poodidesse. Nimetus peaks olema Golvfog või midagi sarnast. Kui ei eksi, oli elastsus 70 %.
Toomas
Toomas
