Panasonic õhksoojuspump...kuidas on?
gne
Lugemata postitus Postitas gne »
Kas sellisest asjast oleks mõtet Õ-v soojuspump ehitada: http://www.osta.ee/14690000 ? Mis ümberehitus maksma võiks minna?
On tänatud: 335 korda
Re: Panasonic õhksoojuspump...kuidas on?
Ümberehitus võib ohtlikult kalliks minna.
Üks oluline asi on meie kliimas puudu - talvevarustus. Või plaanid iga päev hommikul fööni võtta ja jääd käsitsi sulatama minna.
gne
ok tänud siis unustan ära
gne kirjutas:ok tänud siis unustan ära
no ara nyyd kohe kaeqa löö, sest kalvise juttu ei saa alati taie tõe pahe võtta - tarqutada oskab iqayks. minu arust pole antud kodanik endale veel sellist seadet ehitanud, vahemalt foorumis kuulda pole seda olnud ja TM luqemine ninq selle sisu refereerimine ei anna reaalses elus eriti palju kasu .
kyttekaabli puudumine ei ole õhk-vesi pumbal probleem, sest sulatus toimub kiiresti ja tõhusalt akupaaqist-systeemist tuleva soojuse arvelt. sulatusveeava vaja võibolla veidi suuremaks teha, deelo tehniki niisiis. enda pumbal kyll ei ole sellest seni minqit probleemi tekkinud, et nn.talvevarustus puudub - õiqemini on sulatuskaabel kyll olemas, aqa milleqiparast ei rakendu ja kuna miskit hada pole sest veel tulnud, siis ei ole viqa otsima hakanud.
Kuna teqemist on on-off pumbaqa ,siis sul laheb vaja vaskspiraaliqa(soojusvahetiqa) akupaaki või selle puudumisel tuleb kasutada freoon-vesi soojusvahetit koos tsirkulatsiooni pumbaqa, mille siis ühendad akupaaqiqa(sellest ei ole selle pumbatyybi puhul paasu). Kuna kodanik pakub ka ainult valisosa koos juhtploki ja puldiqa(16000), siis ei tohiks sinu süsteem eriti kalliks maksma minna(max 25000-30000),kuid selle raha eest 15kw pump majja saada on vaqa hea diil iqaljuhul. oleneb see veel ju sellest mis sul juba olemas on ja mis jubinad juurde vaja osta ja milliseid ymberehitusi kütteosa yhendamisel vaja teha.
Aqa yldiselt on siin sellest pumbaehitusest ypris palju juttu olnud - ise sain foorumist u.80% vajalikest teadmistest ja ülejaanud 20% , moraalse julqustuse ja abi vajalike kontaktide/tehniliste kysimuste lahendamisel Andreselt Kodukliimast. Kui endal vaike huvi on ja kaed ka just taqumendi kylqe kinni ei ole kasvanud, siis saad ilusti hakkama.
Tupsu
Kalvis kirjutas:Ümberehitus võib ohtlikult kalliks minna.
Küll Te olete ikka Tark !
Ainult pisike täpsustus. Nii suurtel pumpadel on automaatne sulatusreziim juba välisossa sisse ehitatud. Tean Tallinnas kohta, kus täpselt selline 15kW kütab koos pana laekassetiga suurt töökoda ja ei käinud teda keegi eelmine talv föönitamas.
Siin müüdava puhul on tegu universaalse multisplit on-off välisosaga, ehk siis saab ühendada ka mitu väikest panasonicu laekassetti või ühe suure. Tabelid sobivusega on internetis olemas.
Ümber ehitamise keerukus veele seisneb aga selles, et sellel mudelil on elektrooniline paisuventiil ja seda juba Simens-i elektroonikaga kahjuks ei juhi.
Siseosa elektroonika ära petmisse samal tasemel juhtimiseks pole mul aga usku ja kogemust.
andere verheizen sie!
juroku
Tere miks on petmine keruline vahetad termoresistor et ta vastaks mite 16-30C vaid 25-40 kõik ülejaanu teeb välisosa
Tupsu
Siseosa elektroonikal on tavaliselt 2-3 termotakistit.
Plaanisin siin LG 7kw inverteri välisosa boilerit kütma panna. Mudel LG C24LHR Siseosa läks teise elektroonikaga multisplit seadme taha. (tuli odavam, kui samasugune multisplit siseosa osta ) Vanale elektroonikaplokile on vajalikud vidinad pea kõik juba olemas. Nüüd jääb ainult see petmise vaev.
Seal on elektroonikal 2 andurit torude küljes ja üks veel toa temp. valvamas.
Millist siis neist muutma peaks ja mis samaks jääda võivad ?
juroku
See mis toru küljes kontrollib freoni rõhku temperaturi jargi kuna freoonidel on see seotud külmutus seadmetel pannakse presostaat sama moodi on tehtud kah odavamates Hiinakates AMITA ja Ultimate (presostaat on lihtsalt rõhu lüliti)temperaturiga saab teada freooni seisundit juba enne kritilist rõhu saavutamist
Tupsu
Konks on selles, et siseosa torudel aurusti juures on kaks ühesuguse takistusega termoandurit. Üks on sisse tuleval torul ja teine välja mineval. Kolmas on siseosa kaane korpuse küljes ja sellele on jurdepääa ka toaõhul.
Kui nüüd soojusvaheti külge ühendada, siis sisse tuleva toru küljes ja välja mineva toru küljes jätta samaks ja muuta toa õhu oma ? Või tuleb muuta ikka kahte eelmist ...
juroku
Need mis toru küljes juhivad freooni rõhku (et midagi muuta on vaja service manual kus on elektri sheem)
juroku
juroku kirjutas:jah õhu oma ,need mis toru küljes juhivad freooni rõhku (et midagi muuta on vaja service manual kus on elektri sheem)
Tupsu
Muutma peaks siis ainult toa temperatuuri mõõtvat termotakistit, mis on teistest niigi umbes 2 korda suurema takistusega ? Suuremaks, väiksemaks ? Takistus väheneb anduril temperatuuri tõustes. Et saada soojemat, on vaja siis takistust ilmselt tõsta .
ostleja
Lugemata postitus Postitas ostleja »
Panasonic välisosa uuesti müügis
http://www.osta.ee/15838269
