Plaan panna 1 kordsele vanemale lamekatusega majale lae peale lisasoojustuseks puistevilla,
katuse ja lae vahel ruumi 500 - 1000mm.
Lae ja katuse talad on omavahel väga tiheda sõrestikuna seotud.
Praegu soojustuseks üksnes ca 100mm veneaegset klaasvilla, mis paigaldatud otse laelaudise peale, ilma aurutõkketa.
kui aga nüüd lisada ca 250 mm puistevilla süveneb ilmselt ka probleem niiskusega, ehk siis kastepunkt jääb villa sisse ja rikub selle üpris kiiresti ja vill soojustusena suurt effekti enam ei anna.
tuppa aurutõkke panemine tähendaks kogu majas olemasolevate lagede maha kiskumist, ja uute ehitamist mida kuidagi teha ei tahaks,
olemasoleva klaasvilla peale aga aurutõket vist tihedalt paigaldada ei anna kuna üle laetalade aurutõkkega minna ei saa sõrestik jääb ette.
Seega küsimus selline, kas aurutõkke paigaldamisel üksnes laetalade vahele on mingit sisu? aurutõkke võin üritada mõlemalt poolt laetala tihedalt siduda talaga, kuid tala ise jääb isoleerimata.
aurutõke lamekatusel
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: aurutõke lamekatusel
See tselluvill pidi niiskusega ilusti hakkama saama ja horistontaalpinnal ei ole tema mingi-protsendiline kokkuvajumine ka oluline tegur. Seega kutsud mehed ja tulistavad sulle sinna 30 cm juurde ja pole häda kedagi. ca 300 krooni kuup ehk siis ca 100 krooni ruutmeeter kui 30 sendine kiht panna.
vanaema on sul veteran...
