Katuslae,vahelae ja seina soojustamine?
Lugemata postitus Postitas grizz »
Sooviks täpsustusi \korrektuure, kas ma teeksin järgmisi asju tehes õigesti:
1) Katuslae soojustamine: Väljapoolt sisse-bituumenlaineplaat,roov,katusekile ,õhutusvahe,peno sarikate vahel,aurutõke,5cm roov ja osb või kipsplaat. Tegemist magamistubadega.
2)Vahelae soojustamine: Tahaks vahelaele(200mm) panna kas penograanuleid või puistevilla,2 korruse all selline jahedam ruum. Kas peaks panema 1 korruse lakke just aurutõkkepaberi ning reikad ning peale siis soojustus või sobib ka tavaline ehituspaber\papp?
2 korrusel siis elutuba.
3)Seinad fibost,väljapoolt tuleb 100ne peno ja reikad ning laudis,sisse aga tahaks panna 50-se karkassi,soojustus vahele ja kips.Kas peaks kuskile ka aurutõkkepaberi panema?
Tänud vastajatele!
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Katuslae,vahelae ja seina soojustamine?
- On tänatud: 334 korda
Lae alla paber või aurutõke, eelistatum on aurutõke sest hinnavahe on tühine. Aurutõkke eelis võib tulla, kui ülemist korrust ei plaanita pidevalt kütta. Ja reikad paned vastavalt vahelae kasutusjuhisele.
Mis vahele paned on maitseasi. Heli peab kinni paremini raskem amorfne mass. Villa pannakse rohkem sellepärast et lihtne paigaldada ja odav materjal. Penopuru on kindlasti kehvem, sest pole massi.
Katuslael ei näinud ile ja roovitise vahel distantsliistu.
- sashaobrok
- sashaobrok
