Kuidas saada ümarat lae ja seina vahelist nurka?
Poolpall
Lugemata postitus Postitas Poolpall »
Küsimus siis pealkirjas. Originaalis olid meil sellised laenurgad, kuid lagi oli nii halvas seisus et tuli kogu krohv koos nurkadega ma lõhkuda, nüüd tahaks taas selliseid ümaraid nurki lakke.
Ehituspoodides vist müüakse mingeid penost liiste aga need nii väikese raadiusega (umbes 5cm) et jääks originaalist hoopis erinev. Kas kuskil on müügil ka suurema raadiusega penoliiste või on veel mõni muu variant?
kolekoll
Re: Kuidas saada ümarat lae ja seina vahelist nurka?
Lugemata postitus Postitas kolekoll »
Kui on kannatust ja viitsimist lubja ja pahtliga mäsutada, siis saad ise taastada need peegellae kumerused, kuid usun, et odavam tuleb ilmselt osta peno vms. nurka. Muidu lubjagatehes - siis teed kaldaluse, klammerdad kas raabitsvõrgu või yhekordse kõrremati peale, et seoks lupja ja siis hakkad voolima.Kui lubi on ära karboniseerunud, hakkad pahtliga viimistlema. Tavaliselt on mul läinud 3 kihti pahtlit, kõik sõltub alusest, kui korrektse aluse ennem teed.
Müün pimedate linnas peegleid. http://public.fotki.com/siseviimistlus/
erks
Lugemata postitus Postitas erks »
Aastaid tagasi tegin ühele plekist. Jätkukohad pahteldas ära, jäi päris viisakas.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Poolpall kirjutas:Küsimus siis pealkirjas. Originaalis olid meil sellised laenurgad, kuid lagi oli nii halvas seisus et tuli kogu krohv koos nurkadega ma lõhkuda, nüüd tahaks taas selliseid ümaraid nurki lakke.....
Hoiatus! Naerma mitte hakata selle mõttesähvatuse peale, sest ise ei ole seda veel katsetanud, aga kui juhtumisi ära proovid, siis võiks ka teistele mainida!
Nüüd idee- mine poodi, osta vastavalt vajadusele mingi suurema läbimõõduga ca 30cm pikkune kanalisatsioonitoru jupp (neid jätkujuppe müüakse), lõika sellelt relakaga see laiend ühest ostast ära ja sul on töövahend, millega tegutseda. Pane see toru lapiti lae serva ja vaata kui pikki ning kui sügavale sa saad lasta kruvisid. Lase nüüd kruvid ca 25-50cm vahedega sinna lae serva ja keri traati nende vahele- see peaks toimima armatuurina, et paksem krohvikiht maha ei tuleks. Tee parajalt paks MP (kipskrohv- MP-75, MP Classic, Rotband, Goldband jne.) segu, loobi see pahtlilabida või kelluga sinna serva sisse umbes 1 meetri ulatuses, võta see toru ja libista seda ettevaatlikult pikki serva, ülejäägi peaks see toru idee kohaselt ära lõikama ja alles jääma kumer serv. Kui see toimis, siis tee terve serv ära ja lase natuke taheneda kuni tund aega, võta veeprits, niisuta seda tehtud kumerust ja hakka sama diameetrise mingi laste kummi-või platikpalliga kergelt siluma, aga võib-olla pole seda vajagi kui kohe enam-vähem sile jäi. Nurkade tegemist ei oska seletada, aga kui sirgega hakkama said, saad ka nurkadega. Nüüd lase paar päeva kindlast kuivada, pahtelda paar korda, krundi ja värvi.
PS! Aitäh ei mulksu ega krabise! :)
ToomasT
Lugemata postitus Postitas ToomasT »
Saame sind aidata. Võime seda teha erineva suurusega.Nii nagu tellija soovib.
Vaata lisa
http://www.artdekoor.ee
5063938
toomas
On tänatud: 35 korda
Tallinnas vaata Sadolini ja Espak´i. Seal neid karniise igasuguseid.
Toomas
lMaxl
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 13 korda
Tere, neid nurkasidi vajaliku raadiusega on imelihtne ise penost välja lõigata. On vaja traatlõikajat ja platesaagi.
Max
Puutööd
Saab ju panna sobiva puuliistu, võrguga üle ja pärast kummipalliga segu siluda. Väga keerukaid garniise krohvitakse lihtsa vineerist saetud sablooni abil, selline kumerus pole mingi probleem ise teha. Pane kasvõi väikesed siinikesed seina ja tõmba palli mõõda neid, saad ideaalselt sirge pinna. Siine aga tõstad edasi pärast ja selleks sobivad ükspuha mis liistukesed.Ei pea maksma ega ostma, saab ise teha paljusid asju.
