Maakivi vundament remont?
talunik
Lugemata postitus Postitas talunik »
Hoone 1930a. 14x8 maakivi vundamendil mis 50-70cm lai. poole hoonel all täiskeller. keldris näha et maakivi laotud valkja mördiga (lubimört) mis on pude kuid kuna mördikiht on õhuke, suurte kivide vahel õhemad kiviliistud täiteks nii et müür seisab. Hoonesse sai sisse toodud vesi ja kanal vundament 3 koha pealt lahti kaevatud. vundamendi kivid on üksteisel "lahtiselt" põhimõtteliselt saab tööriistu kasutamatta (kergemad:) maakivid laiali tõsta. kuna plaanis majal alumised palgid vahetada kas on mõtet sellise vundamendiga midagi ette võtta? aeg on ju näidanud et midagi hullu ei juhtu....
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Maakivi vundament remont?
Kui õnnestub, siis oleks hea kividele peale sile vöö valada.
vanaema on sul veteran...
talunik
Maakividel on serviti punaste kivide rida, püstivuugid osaliselt tühjad või siis seda pudenevat segu täis. Need kavatsen alt ära võtta ja sinna sirge vöö valada. Kuid seal tekib endal tõrge, lahtistele maakividele valada vöö...
- On tänatud: 327 korda
Peale valamist nad ei ole lahtised.
