elektrikeris
küsija
elektrikeris
Lugemata postitus Postitas küsija »
küsija
Sama ka elektripllidi puhul, kui pole 3 faasi.
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Sel juhul jääb neutraali mm2 väikseks.küsija kirjutas:aga kas võib ka nii et 1 Faasi pealt 5G2,5 kaabliga, et siis 3 soont ühendada kilbis läbi kaitsme selle 1 faasiga ja kerisel siis L1, L2 ja L3 külge. Neutraal ja kaitsemaandus ka muidugi.
Kui kaabel veetud, siis ühenda kerisel tennid paralleelselt. 5 soonelisel kaablil tee 2 paari kahe sooneliseks. Kaitsme alla 2 soont ja neutraal 2 soont. Selliselt saaks, aga sedasi õige pole ja teha ei soovitaks.
küsija
kas nii...
El pliidil peaks olema joonis kuidas 1 faasiga või 3 faasiga ühendada. Kui õieti mäletan, siis 1 faasiga ei saagi kõiki pliidi võimsuseid korraga tööle panna. Kas praeahi või plaadid. Rikkevoolukaitse on kasulik panna ka muudele sedmetele.
4 ruudusele 25A kuna vahepealseid eestis ei ole
Re:
Aga sissetulev liin ju samuti 3+1.Ehk siis 3 faasi peab üks null ära toitma.Juhtmed ühejämedused.Raulka kirjutas:Sel juhul jääb neutraali mm2 väikseks.küsija kirjutas:aga kas võib ka nii et 1 Faasi pealt 5G2,5 kaabliga, et siis 3 soont ühendada kilbis läbi kaitsme selle 1 faasiga ja kerisel siis L1, L2 ja L3 külge. Neutraal ja kaitsemaandus ka muidugi.
joosu
Re: elektrikeris
Lugemata postitus Postitas joosu »
- On tänatud: 336 korda
Re: elektrikeris
