Kuidas kipsi välisnurgad kinnitada?
Rainer_U
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Jõudu! Tahaksin küsida, et kuidas ma metallnurgad kinnitan kipsi välisnurkadele?
Rootsis ehitades nõuti meilt iga 10 cm tagant kruvi. Samas Eestis üks maaler soovitas, et paned lihtsalt paika ja siis Siloite pahtel peale ja pahtliga ta püsibki.
Kuidas õigem siis oleks?
Rainer
Manowar
On tänatud: 11 korda
Re: Kuidas kipsi välisnurgad kinnitada?
Pane ikka Siloitet alla ka, suru kinni ja tõmba tasandav õhuke kiht veidi laiemalt peale
Viimistlus Duo OÜ
viimistlusduo@gmail.com
53425657
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Tore kohe vaadata, kuidas ruoootshi standard nõuab, aga eestlane paneb ikka tatiga....
vanaema on sul veteran...
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
sashaobrok kirjutas:Tore kohe vaadata, kuidas ruoootshi standard nõuab, aga eestlane paneb ikka tatiga....
:) :) :) Kui eestlastest üldehitajad paigaldaksid kipsi ka "ruoootshi standardi" järgi, siis võiks ka metallnurka nende standardi järgi panna, aga seni, kuni paljud meie omad lõikavad kipsplaati vabakäejoone järgi, jääb kahjuks see väljamaa standard unistuseks. Meil peab pahtlit veel lahjendama veega, et metallnurk ei jääks järgima paksema pahtli sisse vajutatuna lainelise nurga profiili, vaid võtaks nurgale sirge kuju. Sellepärasst ei kasuta ma juba ammu seda metall-paber nurgateipi, sest nendega kopeerisin alati kipsipaigaldajate vabakäe lõikeid. Ma olen selliseid naljanumbreid näinud, et anna kannatust!
Manowar
Kas see postitus oli suunatud teemaalgatajale või minule ja mis on su jutu sisu?....selgita oma lühikest sõnavõttu veidi pikemalt ja arusaadavamalt.
Viimistlus Duo OÜ
53425657
sashaobrok
Ei ma niisama muigasin. Ega ma essugi ei tea tegelt kuidas seda nurka seal kinnitada ja kõikse õigem oleks...
vee võhik
Lugemata postitus Postitas vee võhik »
mina katsin kipsnurgad jämepahtliga, seejärel vajutasin metallnurga tugevalt sinna pahtli sisse,külge. perforeeritud aukudest välja tulnud pahtli silusin siledaks, kontrollisin, et nurgad oleks korrektselt kinnitunud ja lasin ära kuivada. seejärel pahteldasin kõik jämepahtliga üle. lasin ära kuivada, lihvisin ja katsin peenpahtliga, lasin kuivada ja lihvisin. tulemus ok, samas see paberteip metalliga oli minu jaoks suht keeruline kasutada ja tulemus oli ka halvem.
vee võhik kirjutas:mina katsin kipsnurgad jämepahtliga, seejärel vajutasin metallnurga tugevalt sinna pahtli sisse,külge. perforeeritud aukudest välja tulnud pahtli silusin siledaks, kontrollisin, et nurgad oleks korrektselt kinnitunud ja lasin ära kuivada. seejärel pahteldasin kõik jämepahtliga üle. lasin ära kuivada, lihvisin ja katsin peenpahtliga, lasin kuivada ja lihvisin. tulemus ok, samas see paberteip metalliga oli minu jaoks suht keeruline kasutada ja tulemus oli ka halvem.
Olen näinud neid jämepahtliga kinnitatud nurkasid, mida on tulnud hiljem maha kiskuda ja uuesti üle teha. Esiteks ei ole jämepahtel mõeldud teipide/nurkade kinnitamiseks- liiga pehme ja vähe liimainet sees ning hiljem kui mingigi väikem värin või tugevam toetumine või põrutus või lööb akna tuuletõmbusega sinna nurga pihta, lööb kohe prao sisse. Teiseks on jämepahtel liiga suure teraga, et teda nurka korralikult suruda.
Selle jämepahtliga metallnurka on suudetud paigaldada nii, et ideaalselt sirge, vertikaalne kipspale oli peale paigaldust 1,5 cm keskelt "vibus" ja seda suutis teha paberitega ning 4-5 aastase kogemustega "maaler" (jutumärgid meelega).
Endale võid nii teha, aga teistele tehes ei soovita.
vee võhik
ja urmasr, ilmselt sinu kogemustega ei saa siin tõesti konkureerida, aga mis oli sinu postituses "soovitus" teemaalgatajale?
ja samas, mina ju pahteldasin nurgad hiljem peenpahtliga üle, ehk siis peaks nagu piisavalt tugevad olema? et, siis kuidas on õige? minu poolt tehtud nurgad on hetkel küll väga ok, muidugi samas ma ei saa garanteerida mis nad on aastate pärast. samuti ilmselt omab tähtsust, millega need nurgad hiljem katta (tapeet, värv jne)
anna head nõu!sest ilmselt need küsijad siin ei ole proffid, vaid isetegijad, kellel ei ole ratastel lexust pahteldamiseks ja kogemusi ehituses:)
Vee võhik!
Teemalagtajale andis Manowar juba ammendava vastuse ja seepärast ei hakanud teda kordama, kuigi ise kasutan vuukides ja metallnurkade kinnitamiseks valmispahtleid tähistusega "J". Nende puhul ei ole eri tootjate vahel suuri erinevusi märganud ja kannatab kõigi tuntumate omadega teha. Siloitte kuivsegu ei kasuta, kuna ei viitsi segamisega mässata, ei pruugi alati saavutada samasugust konsitentsi ja hinnas vahet ei ole. Minu esimene postitus oli rohkem mõeldud Sasha......-le. Samas teemaalgataja nagu aru sain, teenis Rootsis ja teenib praegu Eestis leiba selle ametiga (maaler) ja siis võiks nagu sellist elementaarset, viimistluses pidevalt vajaminevat asja teada, et kuidas need metallnurkad kinnitatakse. Sheetrocki, Gyproki, Knaufi kodulehtedel peaksid ka vist õpetused olema.
vee võhik
olgu urmasr, aga sina kinnitad ka nurgad siiski vaid pahtliga. jah tõesti teemaalgataja ilmselt ei ole algaja, sorry minu viga. mina lihtsalt tahtsin teemast leida"uba" kuidas on õigem:)
vee võhik
ehk siis, minu otsitud küsimuse "uba" on selles, et kui ma nurga või tala või mis iganes katan nii ehk naa jämepahtliga(lauspahtelamisel) enne kui peenpahtliga, kas on siis oluline nurkade kinnitamine ja naelapeade ningl liitekohtade katmine enne jämepahtli kasutamist peenpahtliga?
vee võhik kirjutas:olgu urmasr, aga sina kinnitad ka nurgad siiski vaid pahtliga. jah tõesti teemaalgataja ilmselt ei ole algaja, sorry minu viga. mina lihtsalt tahtsin teemast leida"uba" kuidas on õigem:)
Ah, mis sa ikka vabandad, aga mina panen tõesti ainult pahtliga ja kui nurgad ikka lainetavad, siis lahjendan pahtlit kergelt.
Juba jõudsid veel küsida kuni kirjutasin, aga olgu :) .
Kui vähegi võimalik, kasuta nurkade kinnitamiseks vuugipahtli tähistusega "J". Kruvide ja naelapeade katmine enne ei ole oluline kui kasutad täitepahtlit ja hiljem teed peenpahtliga üle. Eks sa ise pead vaatama kui lohku need kruvi-/naelakohad on kuivanud, et hiljem, pärast peenpahtlit ei oleks lohke, muidu pead hakkama parandusi tegema.
Urmasr
kipsidiletant
Lugemata postitus Postitas kipsidiletant »
Aga mida teha siis, kui välisnurk on suurem kui 90 kraadi - nürinurk siis. Kas metallribaga teip on ainukeseks lahenduseks või on ka mingeid spets metallnurki olemas? Võib-olla saaks neid 90 kraadiseid metallnurki ka laiemale painutada, aga kahtlen veidi selle õnnestumises...
kipsidiletant kirjutas:.... Kas metallribaga teip on ainukeseks lahenduseks või on ka mingeid spets metallnurki olemas? Võib-olla saaks neid 90 kraadiseid metallnurki ka laiemale painutada, aga kahtlen veidi selle õnnestumises...
Annab ka neid metallnurki laiemaks painutada, aga ei soovita proovida kui pole erilisi kogemusi, läheb lihtsalt kalliks. Kui ikka väga soovid proovida, siis mõõda nurk välja, aseta haarade otsad libedale põrandale, võta 2 või 2,5m krohviliip (sellel on tagaküljel pikiõnarus), aseta liibi õnarus nurgale ja hakka õrnalt, võimalikult palju/pikalt korraga vajutama. Kergelt kooldub see niivõinaa. Peale seda pead selle lössis nurga klambripüstoliga nurka kinni laskma ja ära pahteldama. Nurga kinnitamisel kasuta pikka loodi!
Nüüd teine variant- helista või kirjuta Talfors OÜ-sse (asub Jüris), sest neil peaks olema müügis nurgatugevndus (oli vist ameeriklaste toode). See nurk on paberile kleebitud plastiribast (sarnane paber-metallnurgateibile, aga suts laiem) ja jääb igavesti vingelt/tugevalt kinni. Oma silmaga näinud katsetust- eelmisel päeval paigaldatud nurgale anti päris mitu korda puust harjavarrega, vars läks katki, aga nurka lahti ei löönud ja nurgal endal oli paar kerget mõlki.
On ka kolmas variant- aja nurk pika latiga krohvides korralikuks ja pane seesama metall-paberteip nurgale peale.
kipsidiletant
Tänud,
nurga laiemaks painutamine täitsa toimis.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
Kui all on aerocsein, siis kuhu sa neid kruve lased rootslase kombel?
Kas kinnitada Uniflotiga on hea mõte?
On tänanud: 67 korda
Hiid kirjutas: 01 Okt 2024, 07:13 Kui all on aerocsein, siis kuhu sa neid kruve lased rootslase kombel?
Toona olid põhjamaades laiemad nurgad mida tõesti kinnitati kruvidega. See perforeeritud nurk mida meie kabandusvõrgust saada ei ole võimalik ja ei ole ka vajalik kruviga kinnitada - tõmba nurka pahtel ja suru nurk pahtli sisse ja tõmba pahtliga siledaks.
