Metallist vent. toru läbi tuletõkkesektsiooni
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 16 korda
Kas on lubatud viia metallist ventilatsioonitoru läbi tuletõkkesektsiooni? Aga plastist? Kui plast on põhimõtteliselt lubatud, siis tuleb kindlasti kasutada tuletõkkemansette, kuid kas metalli puhul ka? Küsimus on ajendatud soovist paigaldada korterisse sissepuhe, mille torud jookseksid korteri peal asuvas ventruumis. Ruumid eraldatud raudbetoonpaneelidega ning neid käsitletakse kui eraldi sektsioone. Torud oleks pööningul muidugi kivivillaga isoleeritud.
xxNIMETUxx
On tänatud: 4 korda
Re: Metallist vent. toru läbi tuletõkkesektsiooni
metalltorul tuletõkkeklapid ja vastav klass nendel tuletõkke tsooni nõuetega. plast torustikku ei oska hetkel kommenteerida kuna praktiseerind pole.
jan
Tänud! Olin nende klappide olemasolu täiesti unustanud ning mõtlesin just, et mansettidest justkui vähe kasu metalltoru puhul.
ventmartin
Lugemata postitus Postitas ventmartin »
teine lahendus on loomulikult katta toru võrkmatt kivivillaga. millel siis vastavalt EI nõuded!
