maakütte hooldus
majakas
maakütte hooldus
Lugemata postitus Postitas majakas »
Tere.Maakütte süsteem töötanud nüüd juba 2.5 aastat.Kas olete teinud süsteemile mingit hooldus ja kui olete ,siis millist.Kuna Firma kust soetatud asi sai on hingusel ,siis ei ole nagu osanud kellegagi sellel teemal nõu pidada.
Re: maakütte hooldus
Siiani olen ainult filtreid/sõelasid puhastanud (üks siis maakollektori oma ja teine kütteringi vee oma).
Mul sai suvel 5,5 aastat täis ja lasin hoolduse ära teha. Puhastas seal mingid filtrid ja sõelad. Üks tsirk pump oli mineku peal (töötas aga häälitses) ja lasin vahetada. Seega jäin hooldusega natuke hiljaks
Aga muidu oli süsteem igati OK
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Hooldusest nüüd suure tõenäosusega tsirgu pumba häälitsemine ei sõltu, pigem on see ikka pumba tootjas ja süsteemi ehituses kinniKülaline kirjutas:Mul sai suvel 5,5 aastat täis ja lasin hoolduse ära teha. Puhastas seal mingid filtrid ja sõelad. Üks tsirk pump oli mineku peal (töötas aga häälitses) ja lasin vahetada. Seega jäin hooldusega natuke hiljaksAga muidu oli süsteem igati OK
Kuigi mustad filtrid võivad põhjustada kavitatsiooni, see aga tähendab, et kogu süsteem on juba vigane ning seda oleks pidanud näha olema katla töös (maa kontuuri temp. erinevus)
xxNIMETUxx
- On tänatud: 4 korda
korralik hooldus ei sisalda ainult mudasõelte puhastust.
gaasiring, andurite parameetrid, automaatika juhtimine, häired, maavedeliku alkoholisisaldus ja palju muud. ei ole ainult 15 minutit tööd ja sõelad puhtad ning teatatakse, et "peremees, teie hooldus on tehtud".
Mis see normaalne hooldussagedus võiks olla? Kord aastas enne kütteperioodi?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Pidevalt töötavad seadmed, millele pole ka reservi peaks ikkagi korra aastas üle vaatama. Aga parem on enne kütteperioodi algust ja peale lõppu.
