Lintvundamendile Plaadi valamine?
zewen
Lugemata postitus Postitas zewen »
Tekkis küsimus.
Kui on laotud lintvundamendi müürid(välimine ring ja kandvate vaheseinte alused müürid), järgmiseks etapiks on vundamendi ja müüri vahelise vöö valamine.
Siis kas on asi lahendatav selliselt, et täita kogu vundament ja valada olemasolevale lintvundamendi müüridele tervenisti armeeritud plaat peale, ehk siis ei valaks ruumide põrandaid eraldi(ujuvpõranateks)
väljastpoolt soojustus jääks siis vertikaalne nagu lintvundamendil ikka pluss horisontaalne ümber perimeetri, kuna vundamendi taldmik jääb 1m sügavusele.
Seestpoolt soojustus siis valu alla horisontaalne peno.
Idee poolest kui nüüd soojustus on piisav, et külm lindi alla ei ulatu ja vundamendimüüri kergitama ei hakka, siis ei tohiks midagi vist juhtuda, kuid kui siiski mingil põhjusel see külm tõstab müüre siis on ainus erinevus see, et kas ta tõstab seinu koos põrandaga või tõstab ainult seina.
Loodan, et leidub arvamuse avaldajaid ja põhjendatud selgituste toojaid kui mõtteviisis midagi valesti.
Ette tänades!
Re: Lintvundamendile Plaadi valamine?
Millest on laotud vundament.
Millest tulevad seinad.
Kas vundamendi ja müüri vaheline vöö on ka projektis või oma tahtmine ning mis selle vöö eesmärk on.
Kui põrandad toetuvad müüridele siis peavad nad olema võimelised ka ilma tagasitäiteta püsima.
zewen
Vundament on laotud BBR(LÄTI FIBO) 300mm 5Mpa plokist. Müürid tulevad 200mm plokist ja vöö on ette nähtud projektiga. Kuna aluspinnas on savine ja tugev savi kiht maja all jookseb erinevatel kõrgustel, siis on lmselt mõistlik armeeritud vöö valamine, et vähendada ebaühtlase vundamendialuse pinnase vajumise korral müüride pragunemise võimalust. Muidugi võimalik et see ka ei vaju kuhugi aga siiski.
Aluspinnaseks ebaühtlasele(tugevale) savile sai korralik kruus ja taldmiku all tubli 40cm tihendatud killustikku. Muidugi vöö vajadus on ilmselt projektis ka juba seetõttu, et esmalt oli plaan vahelagi valada monoliitsest betoonist, kuid nüüd kaalun puitsõrestik vahelage, millega kaasneb ka koormuse vähenemine.
Maja ise tuleb 1,5korrust.
Ja küsimus veel selline, et kui plaat valada n.ö. servast serva, kas siis peaks plaadi ja müüri vahele külmasilla tekke vältimiseks panema ka "ruberoidi" riba?
Ja mis on täisplaadi ohud? mis on "ujuv põranda" eelis? valu sisse on soov panna ka küttetorustik.
sashaobrok
On tänanud: 36 korda
On tänatud: 43 korda
Ruberoid ja külmasild? Sul on siin asjad ikka kõik sassis. Antud juhtumil tuleks rõhutada põhimõtet: Ehita projekti järgi!
vanaema on sul veteran...
zewen
No ilmselgelt teostan ma töid projekti järgi! Kuid kui tekkib ideid ja otsin kaasamõtlejaid, siis leian et see foorum on nende küsimuste üle arutamiseks õige koht küll.
Küsimus on lihtsalt selles, et kui valan lihtsalt vöö vundamendimüürile siis isoleerin ma vundamendivöö ja müüriplokid horisontaalse isolatsiooniga. (Isolatsioon siis valatud vöö peale ja seinaploki alla)
Kui aga valada Lintvundamendile terves ulatuses(servast serva) armeeritud plaat peale, kas siis tuleks panna isolatsioon vundamendiploki ja betoonplaadi vahele? või võib valada plaadi otse vundamendimüürile ja isoleerida siis ainult plaadi pealt ja seinaploki vahelt.
Lihtsalt, kui isoleerida plaadi alt siis ei tuleks vundamendimüürist niiskus plaati.
maik
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 24 korda
Tavaliselt on projektil all paremas nurgas selle teinud mehe rekvisiidid ja kui raha on makstud siis alati vöib ju küsida kui midagi on arusaamatut.
Kölab julmana aga viimasel ajal hakkab see kapitalism mullegi kuklasse hingama.
tõnu
isolatsiooni vundamendiploki ja betoonplaadi vahele pole vaja, ainult et enne plaadi valamist ära unusta kile alla panna.
ponkskar
zewen kirjutas:
Kui valad plaadi vunda servast servani, siis selle peale tehakse hüdro. Siis laod müürid, müüride vahele EPS (min. 2x100mm) ja siis uus ujuv plaat EPS-i peale ja müüride vahele.
Näiteks midagi taolist nagu Alexeid joonis:
viewtopic.php?f=17&t=9522
