Tsirulatsioonipumbaga süsteemi elektrikulu
Külaline10
Lugemata postitus Postitas Külaline10 »
Lasin paigaladad endale Atmos katla, pluss kõik pumbad ja muu, mis vajalik. Tekkis küsimus, et palju nende erinevate osade elektritarbimine on tunnis. Kas neid andmeid kaa kusagilt on võimalik saada. Katlal on ventikas, mis huugab 3 tundi, pluss siis laadimisautomaat ja ringluspump. Miskikl põhjusel on mul elektriarve tõusnud, kuigi lülitasin isegi välja elektriboileri, sest kasutan küttesüsteemi boilerit.
Veikko
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 13 korda
Re: Tsirulatsioonipumbaga süsteemi elektrikulu
Külaline10 kirjutas:Tere!
Võta oma seadmete manuaalid, projektid lahti ja loe sealt võimsused, pumpadel on kogu inff peal. Edasi lihtne matemaatika.
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Just käsil projekt katlamajas - vahetan vanad Grundfos UPS uute, Alpha 2 pumpade vastu.
Näiteks põranda pump, UPS 25-60 180, 2003 aasta oma.
II kiirus, muutumatus vooluhulk. Mõõtsin töövoolu - 0,28 A, korda pinge korda cos fii = saan, et pump tarbib ~58 W /h :shock:
Ja nii 24 / 7, pea aasta ringi... paneb mõtlema, mis?
Ja kokku on süsteemis 4 pumpa üks UPS 25 -60 180 (radikas), UPS 15-50 130 ( sooja vee tootmine, pea sama energia tarbega) ning mingi mõtetu Speroni elukas, tarbevett ajab ringi. Lisaks väheneb pumpade kasutegur aastatega loomuliku kulumise tõttu, ~10% aastas.
Oma katlamaja elektri kulu ei oska öelda, aga see on SUUR, põranda pumpa kokkuhoiu saan õhtuks teada :mrgreen:
Viimati muutis Rostfrei, 04 Nov 2010, 12:23, muudetud 1 kord kokku.
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 148 korda
Rostfrei kirjutas:Mõõtsin töövoolu - 0,28 A, korda pinge korda cos fii
Kui mõõtsid voolu, pole enam mingit koosinust, tarbib 64W.
Rostfrei
Küülaline kirjutas:
Ei vaidle, sul võib õigus olla.
Õhtul loodan vaadata näitu 10-15 W/h :thumbsup:
Kui juba täpne olla siis tarbimisvõimsus on 64W, e. tarbib tunni aja joolsul 0,064 kWh, e. ligikaudu 1,54 kWh päevas.
Rostfrei
Pumbad paigas.
Põranda ringi lükkab Grundfos Alpha2 25-60 180. Proovisin II kiirusel jooksutada, energiakulu 0,024 kW/h, AutoAdapt reziimiz 0,020 kW/h.
Radiaatori ringi lükkab Grundfos Alpha2 25-60 180. Tööreziim AutoAdapt, energiakulu hetkel 0,008 kW/h, õues + 5C, toa termod radiaatoriel 2 ... 3 vahel, enamus radiaatoreid jahedad.
AutoAdapt annab reaalse tulemuse alles mingi aja möödudes, aga põrand ei tohiks enam muutuda, kuna vooluhulgad ei muutu.
Radiaatori ringil toimib pidev süsteemi monitooring ning vastavalt sellele ka tööpunkti reguleerimine.
Kogu köetav pind ~480 m2, kombineerituna radiaatorid / põrand.
Peaks ka vahetama sooja tarbevee pumba Nocchi RSS 25 -40 (mark ei pruugi täpne olla) -> Alpha 2 25-40 N 180 vastu ning soojavee boileri kütte pumba UPS 15-50 130 -> Alpha 2 L 15-50 130 vastu, siis oleks täis kompott :mrgreen:
Ja kui juba täpne olla, siis energia ühik on kWh (võimsus korda aeg), mitte kW/h (võimsus jagada aeg)
Rostfrei
Küülaline kirjutas:Ja kui juba täpne olla, siis energia ühik on kWh (võimsus korda aeg), mitte kW/h (võimsus jagada aeg)
Olgu - olgu :D , sul on õigus.
Täna hommikul vaatasin põranda pumba energia kulu - 0.016 kWh, radiaatori pump võrreldes eilsega veidi rohkem - 0,011 kWh, aga ka välis õhu temp. madalam ning küttevajadus suurem.
