Palju võiks maksta tellistest ahju krohvimine?
maaler41
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas maaler41 »
Sooviksin siis teada ligikaudset m2 hinda.Tellistest laotud ahi vaja üle krohvida.Võrk paigaldada,siledaks krohvida ja struktuurkrohviga katta.
Veel tekkis küsimus,et kuidas arvestada struktuurkrohvi kulu.25kg-sest ämbrist peaks jaguma 10m2 krohvimiseks...kas on kindel,et see kogus on tõene?
On tänatud: 335 korda
Re: Palju võiks maksta tellistest ahju krohvimine?
On kui struktuurkrohvi paigaldad nagu pead. Kui aga ei oska siis võib kordades kuluda.
maaler41
On tänatud: 4 korda
Kalvis kirjutas:On kui struktuurkrohvi paigaldad nagu pead. Kui aga ei oska siis võib kordades kuluda.
Antud juhul jäi puudu vaid paar liitrit...Aga hind?
Jääb arvutuslikult puudu või jäi tegelikult.
Mul endal õnnestus ikka nii struktuurkrohviga teha, et arvutuslikust jäi just ca liiter üle.
maaler41
On tänatud: 4 korda
Kalvis kirjutas:Jääb arvutuslikult puudu või jäi tegelikult.
Tegelikult on töö juba tehtud....Jäi tsipake glasuurkrohvi puudu..Ei ütleks,et eriti laristanud oleks ja andsin endast parima.Krohv oli vedel ja eks maha ikka ühttteist tilkus.Aga tavaliselt on kogustes seda ikka arvestatud...
Kuna seda krohvi väikestes kogustes ei müüda,siis pidi pererahvas ostma selle paari liitri pärast suure 25kg-se ämbri.Aga muud lahendust polnud...Tahan lihtsalt selgust...
Kuna tegin seda tööd esmakordselt,siis tahaksingi teada,palju see töö maksta võiks...
Pane ikka oma esimesest tööst pilt ka nähe, et osataks hinnapakkumisel osaleda. :|
ponkskar
maaler41 kirjutas: Kuna tegin seda tööd esmakordselt,siis tahaksingi teada,palju see töö maksta võiks...
Kas see nii ei olegi umbes, et igal mehel (naisel) on OMA hind suures osas sõltumata, mis tööd ta teeb (tagasi arvutatuna tunnipalka)?
maaler41
On tänatud: 4 korda
ponkskar kirjutas:
Tead päris nii see ikka ei ole kah! Tegin proovitöö...oleksin nõus ka seda tasuta tegema,kuid tahangi teada palju edaspidi selle eest tegelikult raha küsitakse...Ja tulemus sai ilus,niiet mingi protsendi äkki ikka küsiks..
kas keegi ei võiks lihtsa niisama vastata..ilma kommenteerimata??
Pudel ja kui peremees ise ka võtab siis kaks! :)
No see on küll haruldaselt meeldiv kuulda, et keegi teeb proovitöö tasuta kasvõi !! Väga siiras ja lahe ! Kindlasti on Sul tulevikus palju tööpakkumisi ja saad ka õiglase hinna .
Edu !!
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 453 korda
kaminahi kirjutas:Pudel ja kui peremees ise ka võtab siis kaks! :)
Sinu jutu peale tuli meelde juhtum ühe tuttava maalriga, kes käis tapeeti paigaldamas ja peremees küsis, et mida ma toon poest liikudeks. Maaler palus tuua liitrise viinapudeli, aga toodi hoopis 0,75-se. Eks organiseerisid selle õhtul koos ära ja kui läksid järgmine päeva vaatama, et kas on vaja mingeid parandusi tapeedile veel teha, siis avastati, et osa paanid oli lahti. Peremehe küsiva pilgu peale vastas maaler, et ta ju palus tuua liitrise pudeli, mitte 0,75-se ja sellest selline tagajärg. :)
