Aknaplekid juba krohvitud majale
M.A.
Lugemata postitus Postitas M.A. »
Teadjad mehed, palun rääkige, kuidas on kõige õigem paigaldada aknaplekid juba viimistluskrohvi saanud majale. Tean-tean, et oleks võinud varem ... No ei saanud ;(
Ärge saage valesti aru - ei taha hakata ise panema, lihtsalt teoorias tahaks tugev olla, et meeste tööd kontrollida ;)
Muidu lõigataks servad penosse sisse, eks? Aga nüüd? Ja kas miskit pannakse ka pleki alla, et plekk ei koliseks kui nt. vihma sajab või kass aknalauale hüppab?
KõikOnRahul
Re: Aknaplekid juba krohvitud majale
Lugemata postitus Postitas KõikOnRahul »
Huvi tõsine siis võta ühendust, tasuta nõuanded.
M.A.
Noh, nõuandeid võiks ju siin jagada - teistelgi ehk vajalik teada.
duplex
Lugemata postitus Postitas duplex »
Endal ka krohvimise töö ees kevadel. Kas siis peale krohvimist on vale panna? Ise käisin rääkisin Toodes ning seal öeldi küll, et saab nii ennem kui ka peale viimistluskrohvi paigaldust plekke panna? 2 võimalust, kas servad penosse sisse või peale krohvimist servad ülesse ning silikoon vahele.
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
duplex kirjutas:Endal ka krohvimise töö ees kevadel. Kas siis peale krohvimist on vale panna? Ise käisin rääkisin Toodes ning seal öeldi küll, et saab nii ennem kui ka peale viimistluskrohvi paigaldust plekke panna? 2 võimalust, kas servad penosse sisse või peale krohvimist servad ülesse ning silikoon vahele.
Mina isiklikult eelistaks aknaplekkide paigaldust enne krohvimist, põhjus- miks peaksin jätma midagi juhuse hooleks kui vihmavesi võib joosta mööda aknapalet kohe pleki peale ja sealt maha, aga mitte palelt üle silikoonitud plekiääre ja võimaliku lekke (kasvõi ettevaatamatusest ei ole korralikult silikoonitud, silikoon ei ole korralikult nakkunud, ilmastiku tingimused on silikoonile halvasti mõjunud jms, tingimused) korral pugema pleki alla ning sealt edasi eiteakuhu.
Loomulikult võib aknaplekke paigaldada igal ajal...ehk millist kvaliteeti keegi taga ajab. Parema tulemuse saab loomulikult siis, kui paigaldad aknaplekid juba soojustusega üheaegselt ja teed plekkidele õige kujuga küljetõsted, mis välistavad ka ilma silikoonita vee sattumise soojustuse taha.
taastaja
