Leidsin sellise toote Bauhofi e-poest.Palun öelge,kas seda võib otse laagidele panna kui laagid tihedama sammuga ja vahel sama paks peno(laagid 5¤10 prussist) või tallab selle 12,5mm plaadi suur koer juba puruks.Olen ehituse koha pealt suht võhik.
Mul vaja põrandat teha,praegu seal esimese vabariigi aegne valatud põrand.Seda raske puhastada.Tõsta annab max 7-8 cm,muidu ei saa ust enam lahti.See kipsplaat põrandale sobiks hästi.Põrandalauad vist tõstaks tiba palju,vana põrand pole ideaalselt loodis ka.
Teretulnud on ka soovitused millest veel võiks sinna põrandat teha,mis liiga palju ei tõsta ja 1000kr/m2 ei maksa.Tänud!
Kipsplaat põrandale Knauf Bodenplate??
põrandad, põrandatööd
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Re: Kipsplaat põrandale Knauf Bodenplate??
Kui ikka ideelselt loodis pole, siis aja ikkagi 50x75mm lapiti prussiga loodi 400mm sammuga, pane 22 või 25 mm puitlaastplaat, 2mm põrandamatt ja 6mm laminaat ning peaksid jääma lubatud kõrgustesse. Lase prussid paksusmasinast läbi ja saad 40 või 45mm prussi, kui juhuslikult sellises mõõdud juba ei müüda(ei tea).
