Betoon vahelagi vajub läbi
kehv arendus
Lugemata postitus Postitas kehv arendus »
Mul selline mure, et betoon vahelagi, suurusega 6x10 meetrit on osutunud natuke nõrgaks ja on tänaseks päevaks ca 7 senti keskelt lohku vajunud. Seinast kahe meetri kaugusele oleks võimalik lisa toetustalad panna, kuna sinna jääb vundamendile toetuv vahesein alla. Aga küsimus on, kas vahelage tagasi üles tungida tohib? Ja kas kellegil on mingeid kogemusi. Senini ei ole viitsinud ükski tuttav ehitaja seda ette võtta.
Re: Betoon vahelagi vajub läbi
Lugemata postitus Postitas Doedel »
Miks sa seda üles tahad tungida?
See lagi tuleb lammutada, kuna seda sa enam korda ei tee.
Kuidas selline lagi üldse valatud sai?
Tõenäoliselt on sinna tehtud nõrk armeering.
Peaks olema 2 kihiline, 12 läbimõõduga latid. Alumine kiht tihedama sammuga. Palun põõrduge projekteerija poole.
Lugemata postitus Postitas jargo »
mul oleks sama küsimus.kas ikka kuidagi ei kannata betooni tungida.mitme tungrauaga!?mul on ka kaks garaazi millel oli keskel toetuspostid.toetuspostide peal oli 10 cm paksune pruss,mis on väga vana ja mädanenud.samuti on keskelt ca 5cm allapoole vajunud.tahaks selle prussi asemele uut prussi või tellistest edasi laduda.kas tohiks seda siiski natuke kergitada.armatuur tundub tugev,sest mul pole hetkel üldse tugesi all.käisime ka katusel hüppamas.ei vibranud eriti ka.samas võiks selle ka nii jätta ja lihtsalt uued toed allapoole vajunud betoonlaele alla ehitada.ilus oleks muidugi kui lagi sirge.
lae andmed ka.vanus ca 30a. paksus visuaalsel vaatlusel 12cm. lae mõõdud 6*6m toestused olid täpselt keskel,kuiunes kaks 3*6m garaazi.
all betoonpõrand.
tervitades ja hüva nõu soovides jargo!
all betoonpõrand.
Lugemata postitus Postitas Onu_Paul »
7cm nii lühikese maa peale on ikka s*taks palju peab ütlema.
Üles tagasi tunkida? No loogika ütleb mulle et kui betoon on juba läbi vajunud siis on temas ka praod.
Injekteerimine
Lugemata postitus Postitas Injekteerimine »
Vajunud või ülekoormatud lagede vajumist saab peatada ka fiiberlintide või riide kleepimisega lae alumisele poolele.
http://injekteerimine.eu/public/documen ... pe_uds.pdf
http://www.injekteerimine.eu
selline läbivajumine (eeldan et 10m peale) on üle 2 korra lubatust suurem. lubatud läbivajumine kirjeldab kasutuspiirseisundit ehk selle piirini pole konstruktsiooni valus vaadata, selle külge kinnitatud tehnosüsteemid toimivad jne jne. kirjeldatud läbivajumise puhul on oht et lähenetakse juba kandepiirseisundile, mille ületamist pole vaja vist kirjeldada. lisaks nii suure läbivajumi korral on armatuuris ilmselt tekkinud plastsed deformatsioonid ehk armatuur ei taastu enam. selle tulemusel tekib r/b konstruktsioonis roome, mille tulemusel kaotab betoon ja armatuur omavahelist nakketugevust. mingite fiiberlintidega parandamine tundub enam kui kahtlane praegu. need võib-olla hoiavad kõige hullemast kunagi - VÕIB-OLLA!
nüüd tungrauaga tõstmisest. kas plaadis on 1 või 2 kihti armatuuri? kui on ainult 1 ja see alumises tsoonis (plaadi puhul 1 kiht ülemises olla ei saagi), siis tungimisega ja hiljem toe lisamisega tekitad sa toereatsiooni, kus tõmbetsoon läheb alt üles ja kui üleval armatuuri pole... ei vist jälle kirjeldama tulemust. kui on 2 kihti, siis tungimise tulemusel tulevad kindlasti asjalikud praod, selle tarvis peaks juba enne tõstmist lõikama paari cm sooned tulevaste kandeseinte kohale (hiljem võiks ülemise arm.kihi seina kohalt üldse läbi lõigata). peale tugede paika saamist ei hakka siis plaat toole jätkutalana (ei teki toereatsioone), vaid lihttaladena.
see on selline esimene hinnang. tõsine soovitus on ehitustehniline ekspertiis lasta teha. ja mitte selline kus lakk-kingades vend vaatab lage, koputab seinale ja pärast kirjutab pool A4 teksti. vaid ikka korralik uuring, konstruktsiooni avamiste ja armatuuride määramiste ja betooni klassi määramistega, kui nende kohta just mingeid ehitusaegseid akteerimisi alles pole.
Lugemata postitus Postitas Palgivana »
Kas oled juba lahenduse leidnud? Meie tõstame tavaliselt puitmajade lagesid. Tihti on teisel korrusel olnud mureks uste kinnikiilumine ja põrandate vajumine.
Minu soovitus on, et tuleks üle vaadata laeplaadi paksus, armatuur ning arvutada uuesti laeplaadi kandevõime. Samuti teha kindlaks lae peal asetsevad koormused. Kui probleemiks on betooni survekihis kokkuskurumine siis seda on keskelt võimalik toetada lisatalaga. Enne tala toestamist saab ehk tõsta ka. Eeelnevalt peaks olema kindel et ei tekisks läbisurumist. Vähemalt pidurdub edasine vajumine.
Teeme vanad palkmajad korda!
palkide vahetus, hoone tõstmine palgi võrra, hüdroisolatisooni paigaldamine alumise palgi ja vundamendi vahele.
http://laastukas.onepagefree.com
53737486
Ranno
53737486
Ranno
