Kas tasub üldse õliga kütta?
Blingking
Lugemata postitus Postitas Blingking »
Mis teie selles tarvate?
Ja kui suur maja kellegil on, kuidas soojustatud? Kui palju õli kulub ja kui võimas katel ning kui võimas põleti?
Igatahes ootan igasugust vastukaja
Lugupidamisega,
Hendrik.
Veikko
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 13 korda
Re: Kas tasub üldse õliga kütta?
Aasta aja peale läheb õli 4000-4500 liitrit. Selle sees ei ole tarbevee kütmine. Sellele lisanudb veel hooldus ja asjad mis teha tuleb.
Palju teie kulud on?
Veikko
tkko
Lugemata postitus Postitas tkko »
Katla ja põleti võimsus vist eriti olulised pole - Jäspi 17 kW ja Lamborghini ECO-3R. Lisaks ühte korrust kütab Fujitsu NOCRIA ARCTIC AWYZ14.
Aastas 1200 l kütteõli, elektrit 14 000 kWh.
Ööelekter on odavam kui õli ja päeval õli odavam kui elekter. Mina olen reede õhtust esmaspäeva hommikuni ja vahel ka igal öösel elektriga kütnud (seni kui 6 kW ära toidab).
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
4000-4500 liitrit sisaldab ümmarguselt 40 000 -45 000 kWh.Külaline kirjutas:Maja suuruseks on 145 m2. Seintes 20 cm klaasvilla. 2 korruse laes 30 cm villa. Kogu maja radikakütte peal.
Sul on kas vilets katel või hõre maja või suured trassikaod katla ja maja vahel.
Ise kütsin oma nii umbes 130 ruudust remonditud (võinuks paremini tehtud olla) maja aastaid otseelektriga . Kogu elektrikulu stabiilselt 19 000 kWh aastas. (kaminaga aitasin küll kaasa kah)
Mõned aastad tagasi panin ühe õ-õ pumba appi. Tarbimine kukkus nii 14 - 15 000 kWh peale aastas.
Otseelektrikütte korral (kui radikad tubades) on kindel asi see, et kõik mis juhtmest tuleb, see soojuseks muutub. Korstnasse või trassi ei lähe midagi.
Kuid otseelektri peale ei tasu vast minna- kui juba, siis miskit sorti soojuspump vast.
2013 saame ju vabaturu elektri.
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Maja 250 fibo + 150 vahtpolüsterool, pööning 30 cm villa, mis s*****i paigaldatud.
Rostfrei
Ega see pellet NII odav ka ei ole, + põleti + etteanne + õlikatlal puudub lihtne tuha väljavõtmise võimalus.sashaobrok kirjutas:Õlikatla peaks saama lihtsa meetodiga pelletikatlaks. Julgeks soovitada: http://www.pelltech.eu/et/tooted/
Ma isegi ei hakka 480 m2 maja korral vahetamisega kaasnevat tasuvust arvutama
PS! Seal videos on näha olev katel - lingist kinni ja katel lahti, oleks see siis nii kerge - enamuste õli katelde korral tuleb katlal enne esiosa laiali lammutada, otsida vist 17 (või 19?) võtmed ja siis saad ligi, mitte ei tõmba lingist ja voilaa
- On tänatud: 336 korda
Teine variant on lihtne backup seade õhk soojuspumbale.
Lugemata postitus Postitas Rainer_U »
Seega 7,5 jagada 9 = 0,83 krooni kWh. Tunduvalt odavam ju kui öine elekter?
On mu arvutus õige üldse ja vastab tõele?
Rainer
tommy4
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 8 korda
Veikko
ilma käibeta 9.16 eeku liite ja kui saame liitrist koos kadudega 9kw siis hinnaks 1 eek kw.tommy4 kirjutas:Õli on ikka kallim. Ostsin viimati septembris hinnaga 10,96/L . Hind koos käibemaksuga.
- sashaobrok
Veikko
Väga lihtne lased oma firmal koduelektri kinni maksta, rendid firmale oma kodus kontoripinda ülisoodsalt. See on ju tavaline ettevõtluse vorm Eesti Vabariigis.sashaobrok kirjutas:Päris põnev oleks EE-lt elektrit ka ilma käibeta saada...
- sashaobrok
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
jäta siis meelde, et kui oma kodu nüüd kunagi müüma hakkad, siis kannad MA-le kenasti tulumaksu ka ära! Seda jälgivad nad päris tähelepanelikult ja nõuavad rõõmuga summad sisse. Piisab ühest kuust, kus "firma" on üüri maksnud või kui firma on kinni maksnud ükskõik mis muu kulu, mis on seotud vastava kinnistuga.
Buumi tipus ostetud valmis maja puhul veel mõnda aega ehk kasumi probleemi pole. Kui aga ehitasid ise või lasksid mustalt ehitada, siis palju õnne!
Veikko
- sashaobrok
2korda2
millise hinnaga sa praeguse kodu oled saanud? Ma mõtlen justnimelt MA-le sobivalt tõendatud hinda? Enamasti on kas ise tehtud suurem hulk tööd või on lastud mustalt teha (või on ehitusest lihtsalt niipalju aega möödas, et majal on veel "vana aja hind"). Teinekord pole isegi materjalide arveid enam alles. Nüüd kui on alles 200K eest materjalide arveid ja müüd maja 2,2MEEK eest, siis on tulu MA silmis 2MEEK ja selle pealt maksad tulumaksu.
Sellest "kõik teevad ju nii" skeemist on korduvalt ajakirjanduses juttu olnud ja maksunõustajad on selle eest hoiatanud.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Tuleb tunnistada et sellist versiooni kuulen esimest korda. Asi hakkas päris huvitama.2korda2 kirjutas:Veikko,
Näiteks naabrimehe firma rendib minu krundist 300 m2. maad 3 kuuks et ladustada oma ehitusmaterjali. Rent 100 krooni kuu. Kokku 300 krooni ja sellelt pean mina ka tulumaksu maksma. Selleks et oma "kraami" jaanuaris kätte saada pidi firma tellima lumelükkamise sissesõidu teelt.
Kas tõesti näiteks 5 aasta pärast kui ma maja müün kuulub müügihind - soetuskulu tulumaksustamisele. Hästi ei taha uskuda. Võiksid tuua mõned konkreetsed viited kus maksunõustajad on selle eest hoiatanud.
Loomulikult kui firma on kõik kulud (elekter, küte, vesi, jne.) 100% maksnud ja siis müüd on MA tähelepanu garanteeritud sest kui see maja on 100% firma kasutuses (mida tõestavad maksud arved) siis ei saa see olla samalajal sinu elukoht.
ehitusremont@gmail.com
- rokikas
Äkki üritaks siiski viisakaks jääda.sashaobrok kirjutas:Oh neid eestlasi küll. Nii juhm, et ei saa ise ka aru, et teeb pätti....
Veikko
Saa suureks Sõber ja õpi asja ajama.sashaobrok kirjutas:Oh neid eestlasi küll. Nii juhm, et ei saa ise ka aru, et teeb pätti....
Veikko
Mis pistmist on maksuanetil kui kõik on rendilepingutega ja arvetega korrektselt tagatud. Kas ettevõte ei või rentida endale büroopinda eesti vabariigis eraisikult!!!!!!!!!!!!! Kui ta rendis kas ta siis ei pea maksma kommunikatsioone !!!!!!!!!!!!!! Mis pistmist on renditehingul kust on saanud rendileandja ona väljarenditava hoone, palju eest selle kunagi soetanud jne.2korda2 kirjutas:Veikko,
joekas
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas joekas »
