Maja ehitatud ca 12 tagasi, nii täiskeldrikeldri vahelagi kui ka esimese ning teise korruse vahelagi õõnespaneelidest.Eelmine talv oli ikkagi suht külm ja andis natsa tunda nii maja sees kui ka küttearvetel, muidu aga ei kurda. Nüüd küsimus: kas ei peaks õõnespaneelidesse puurima auke ja neid täis laskma näiteks 40-50sm ulatuses makrofleksiga, et vältida välisseinast külma sissetulekut(ainult need kohad mis piirduvad välise seinaga), keegi soovitas.Omal ajal, kui ehitus käis, mäletan, et visati kelluga lihtsalt natukene augud segu täis ja kõik. Ette tänud kõigile, kes võtavad vaevaks soovitusi ja häid nõuandeid jagada!
ühe võhiku küsimus asjatundjatele soojustuse kohta
pets133
- On tänatud: 335 korda
Re: ühe võhiku küsimus asjatundjatele soojustuse kohta
Ei nii kindlasti mitte.
Selleks just tehaksegi vundamendi soojustamine.
pipeline
Lugemata postitus Postitas pipeline »
Midagi see vahu sisselaskmine ikka annab. Otsest piki paneeli kulgevat soojajuhtivust see ei vähenda, aga õõnsuses külma levikut takistab. Asi selles, et paneeli õõnsustes hakkab õhk ringlema ja külma kandma vundamendi juurest kaugemale (n.n konvektiivne soojavahetus). Parim lahendus oleks kõik õõnsused vahtu täis lasta, see vähendab juba ka risti paneeli kulgevat soojavoolu, et kelrist külma tuppa ei tuleks. Betoonvundamendi soojustamine annab suurt efekti siis kui on ilma kivivoodrita puitkarkasssein või väikese soojajuhtivusega plokkidest ilma lisasoojustuseta sein. Kui on välise kivivoodriga sein, siis seda voodrit, vundamenti ja paneeli mööda jääb ikka külmasild. 1. ja 2. korruse vahelae paneelide õõnsustesse küll vahtu pole mõtet lasta kui need paneelid just otsa või külgepidi seina välispinna lähedale ei ulatu.
