Kas vertikaalis karkassile panna kübarprofiil horisontaalis
kaizen
Lugemata postitus Postitas kaizen »
plaan teha kipssein - karkass (vertikaalis loomulikult) on ca 60 cm sammuga - saan aru, et kipsi kübarprofiil peab olema risti tema alla jääva karkassiga? kas siis kipsplaat kinnitatakse nõnda horisontaalselt? või ma eksin. jälle?
ats
- On tänatud: 4 korda
Re: Kas vertikaalis karkassile panna kübarprofiil horisontaalis
kaizen
.. vabanda, ats - see vöödega karkass kõrvale? ma ei saa aru, palun seleta rumalale "eesti keeles" praegu onats kirjutas: .. puitkarkass igatpidi kõver ja loodist väljas,siis juba parem teha vöödega karkass kõrvale.
(püstine) karkass, vill vahel, ehituspapp peal - karta on, et need karkassi postid nii väga "joonel" ei ole, st mingi kõikumine ikka on ja kas on 230 cm laiust kipsplaati?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
kaizen
ma ei saa aru, kas see on sarkasm vms .. sasha, mida ehitajana soovitad pappmaja kostrui asemel seinaks kasutada kui on juba selline puitkarkass majal (laudist ei soovi), enamvähem siledat seina tahan saadasashaobrok kirjutas: .. Perfektne pappmaja konstrui missugune!
(ehhh, oleks raha ja aega laseks uue maja teha ... betoonist)
ats
- sashaobrok
Kõik on õige ja vastab standarditele. Seda ma öelda tahtsingi. Ära pane jah teravmeelitsemist tähele...kaizen kirjutas:ma ei saa aru, kas see on sarkasm vms .. sasha, mida ehitajana soovitad pappmaja kostrui asemel seinaks kasutada kui on juba selline puitkarkass majal (laudist ei soovi), enamvähem siledat seina tahan saadasashaobrok kirjutas: .. Perfektne pappmaja konstrui missugune!
kaizen
On välissein. kasvatada teda sissepoole ei taha rohkem kui kipsi jagu, kas ma kipsi ei saaks panna otse karkassile kruvidega kinni? (puitkarkassile kinnitatud misiganes roovitus vms liigub ju samuti koos karkassiga) kas saab ehituslikult vale konstruktsioon? Andke andeks, kui arutlen valesti.
- sashaobrok
kaizen
pole paha mõtesashaobrok kirjutas:Pane karkassile osb plaat ...
ja kui paks see seinale osb plaat peaks olema? aluspõrandale sobib 22 mm
Urmasr
kaizen
- On tänanud: 414 korda
- On tänatud: 453 korda
Toksi neti otsingusse kolm tähte- OSB ja hakka vaatama!kaizen kirjutas:mis on 18mm osb hind hetkel, ja kas hinnad on tõusmas või langemas
- sashaobrok
kaizen
1 usun, et rasked plaadid on - kui seinale 15 mm sobib siis 15 mmsashaobrok kirjutas:18mm seina on palju, mul läks katusele 15mm ja maksis vist ca 80 eek/m2. Maru raskeks lähevad need plaadid ka seal üle 15mm paksusest. 18mm oli vist juba probleem üksi tõsta kui ta on 1250x2500 mõõdus...
2 üks jama ikka veel - lugupeetavad ehitajad - pole need talad ühel joonel sugugi, mida plaadile alla nuputada, et seina sirgeks saaks? (mahahööveldada ei soovi, ehituspapp on klammerdatud taladele)
- On tänatud: 335 korda
Mul olid kõik need liistakad siin seal järgi jäänud. Ei lasknud ära visata ega kütta.
Mul oli muidugi kips osb asemel, kuid alussein jooksis kiiga kääga eelmisest omanikust.
kaizen
Kalvis kirjutas: 2 m või 2,5 rihtimislatt (just lae alt kuni põrandani peab ulatuma), oi kui hea on sellega jooksu ajada. Esimeses järjekorras teed lae alt ja põranda lähedalt ja otsid ülesse muhud.Mul olid kõik need liistakad siin seal järgi jäänud. Ei lasknud ära visata ega kütta.
.. mul on 2-meetrine rihtlatt olemas, toa kõrgus on 2400 mm, kas arvad, et peaksin 2,5-meetrise lati ostma - on täpsem ja mugavam?
tänud urmasr, ja kas saaksid panna lingi, et võhikuna vale asja ei ostaks ..urmasr kirjutas:Neis spets lengikruvisid on igasuguseid, alates 60- ....mm-ni ja maksavad ca 1.-/tk väikese +/- -ga, olenevalt kruvi pikkusest.
ats
Urmasr
ats
kaizen
mõmm, mis tangid? anna rumalale andeksats kirjutas:Posti hind ca 35-40 eeku,tangid võtad rendist.
Külaline kirjutas: ..Sa oled veel laisem kui mina!
Urmasr
olen jah. toksisin samuti lengikruvi - sain suure hulga erinevaid. olen süüdi ja laisk.
vaata ats, ma olen laisk, ehituses rumal aga järjekindel - kui oleks vaid seda pappi, küll laseksin ehitajal ehitada - aga näe, pole va seda pappi jagada, sestap esitan lolle küsimusi ja püüan oma napi mõistuse ja jõuraasuga seda ehitust edasi teha, kasvõi kevadelats kirjutas:vaadates esimese postituse kuupäeva,oleks ilmselt sein valmis ja remont valutult lõppenud,kui see vteema oleks" pakun tööd "rubriiki üles pandud.
ats
kaizen
