Halb hais vannitoas
karl584
Halb hais vannitoas
Lugemata postitus Postitas karl584 »
Suvel sai maha pandud septik koos imbväljakuga. Ei tea kas majale liiga ligidale või on asi mõnes muus probleemis aga vannituppa tuleb kanalisatsiooni hais. Kuskilt kuulsin et vetsupoti juurest tuleks teha õhutus katusele, et siis selline probleem kaoks aga ei tea kas asi on sellega seotud?
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: Halb hais vannitoas
Kui tuulutust ei ole, siis jääbki haisema. Järelikult kuulsid õieti. Tavaliselt tuulutus trassi lõpust. Kui enam katusele ei saa viia, siis prääks ehk vaakumklapp kuhugile kuhu annab panna.
Toomas
toomas kirjutas:....Kui tuulutust ei ole, siis jääbki haisema....
Aga kus kohast see hais sinna vannituppa ikkagi pressib kui kõigil nn punktidel on vesilukud ees?
Urmasr
ats
On tänatud: 4 korda
vaata trapid üle .kui pikka aega ei kasuta ja küte järgi, võivad haisulukud kuivale jääda.ka on osadel trappidel luku peal puhastamise jaoks kummist korgid ,mis kipuvad väsima ja pealt ära liikuma.Aga hais võib tulla ka roiskuvast trapist,mida ammu pole puhastatud.
Siseviimistlus, Plaatimine. 5084218 +358465675729
toomas
Lased potist vett ja tõmbab trapi või sifooni kuivaks.
Toomas
hambakari
Lugemata postitus Postitas hambakari »
Jälgida tuleb, et majast tuleval(septikusse) kanalisatsioonitorul oleks ilma alarõhuklapita õhutus.
misasi on alarõhuklapp? :roll:
Opa
Lugemata postitus Postitas Opa »
Septik tuleb paigaldada VABALT HINGAVA ventilatsiooniga. See on ju paigaldusjuhendis kirjas.
hambakari
ilmselt küll jah, aga mis see alarõhuklapp üldse on?
ja kas kellelgi on mingit pilti et kuidas see ventilatsioon sinna torude külge üldse ühendub?
Kui torus tekib alarõhk siis klapp avaneb ja laseb õhku sisse. Ehituspoodides müügil, tutvu täpsemalt seal.
