mida annaks selles hinnapiiris ehitada?
snail
Lugemata postitus Postitas snail »
Mida selle raha eest annaks sinna lapile kokku klopsida? Pakkumisi võib teha ükskõik, millistele majatüüpidele (k.a. põhumaja, palkmaja vmt). Korruste arv pole oluline v.a. selles plaanis, kuidas odavam tuleb. Kui valida 2 korrust, võib teine korrus olla otse katusealune, ühes otsas rõduga.
Eeltingimus on, et majas peab olema 3 magamistuba. Elutuba(+köök) võib olla selle võrra pisem. Küte võiks olla orienteeritud ahjule. Kanalisatsioon võib olla n.ö. kohalik (septik vmt) aga ikkagi vesiklosetiga.
Ja viktoriiniküsimus olekski järgmine: kas oleks võimalik ja kes teeks ära ning millistel tingimustel?
- On tänanud: 71 korda
- On tänatud: 132 korda
Re: mida annaks selles hinnapiiris ehitada?
Minul tekib siinkohal küsimus, et kui palju läheb kallimaks eramu projekt, kui tellida see koos materjalide spetsifikatsiooniga ja eelarve osaga.
See annaks ju tulevasele majaomanikule ülevaate. Hiljem ehitajatelt ja materjalide müüjatelt pakkumisi küsides oleks otsustamisel millestki lähtuda.
Arvan, et 400000...500000 EEK eest umbkaudu majakarbi peaks saama. Aga rohkemat väga loota ei tasu. Kui muidugi ise ei ole ehitaja.
Lugemata postitus Postitas laury »
snail
snail
- On tänanud: 407 korda
- On tänatud: 445 korda
Manowar
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 11 korda
Kle optimist, pane kõik detailid üksikasjalikult paberile, tee eelarvestus, lisa 15%, mitte ära oleta, julgen väita, et 350 000.- eest ei saa sa 100m2 palkmaja(võtmed kätte) ja see on kindel.laury kirjutas:ma olen optimist ja arvan, et selle peaks valmis saama sellise hinnaga
viimistlusduo@gmail.com
53425657
- vaaderman
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 7 korda
Manowar kirjutas:Kle optimist, pane kõik detailid üksikasjalikult paberile, tee eelarvestus, lisa 15%, mitte ära oleta, julgen väita, et 350 000.- eest ei saa sa 100m2 palkmaja(võtmed kätte) ja see on kindel.laury kirjutas:ma olen optimist ja arvan, et selle peaks valmis saama sellise hinnaga
mitu maja sa kindel mees algusest lõpuni oled teinud?
Urmasr
Manowar
"Ema, anna padruneid"laury kirjutas:Manowar kirjutas:Kle optimist, pane kõik detailid üksikasjalikult paberile, tee eelarvestus, lisa 15%, mitte ära oleta, julgen väita, et 350 000.- eest ei saa sa 100m2 palkmaja(võtmed kätte) ja see on kindel.laury kirjutas:ma olen optimist ja arvan, et selle peaks valmis saama sellise hinnaga
Olen teinud mitu maja peaaegu algusest lõpuni, aga selliseid eelarvestusi olen teinud anda tarbeks tükki 5 ja see ei ole hetkel teema.
Ütlesin sulle, pane kõik osad üksikasjalikult(viimse, kui liistuni) paberile, projekt, töö, materialid, transport, võta arvelaud välja, liida kokku ja ütle mulle ka, palju said, parem veel, pane excelisse, print screen ja riputa see siia teemasse üles.
53425657
Homme veel ei hakka aga kevadel on plaanis omale ümarpalgist saunsuvila ehitada mõõtudega 5x6 kahekordne ja eelarveks olen plaaninud 50-70 000 ja ma olen kindel et ma saan selle ka selle hinnaga valmis, selle pärast julegengi väita, et 350 000 eest teeks 100 ruutu ka ära kui hästi tahta. Mina polegi siin midagi pärinud vaid mina ainult vastasin.Külaline kirjutas:Aga Laury, miks sa üldse pärid siit kui nii optimistlik oled? Hakka ehitama ja anna siis siia ka teada kui palju läks maksma, kui suur jne. Meie siin foorumis, pessimistid nagu oleme sinu mures, loodame optimistlikut, et sa ei pea vastuse kirjutamiseks nendele küsimustele oma teemat hakkama otsima rubriigi "Arhiiv" seast.
Urmasr
Minu viga, sorry!laury kirjutas:.... Mina polegi siin midagi pärinud vaid mina ainult vastasin.
Urmasr
Manowar
Hästi tahtmisest ei piisa, 50-70 000.- eest istud peeruvalgel, muldpõrandal, ilma katuse ja akendeta, tule maapeale tagasi.laury kirjutas:Homme veel ei hakka aga kevadel on plaanis omale ümarpalgist saunsuvila ehitada mõõtudega 5x6 kahekordne ja eelarveks olen plaaninud 50-70 000 ja ma olen kindel et ma saan selle ka selle hinnaga valmis, selle pärast julegengi väita, et 350 000 eest teeks 100 ruutu ka ära kui hästi tahta. Mina polegi siin midagi pärinud vaid mina ainult vastasin.Külaline kirjutas:Aga Laury, miks sa üldse pärid siit kui nii optimistlik oled? Hakka ehitama ja anna siis siia ka teada kui palju läks maksma, kui suur jne. Meie siin foorumis, pessimistid nagu oleme sinu mures, loodame optimistlikut, et sa ei pea vastuse kirjutamiseks nendele küsimustele oma teemat hakkama otsima rubriigi "Arhiiv" seast.
Urmasr
53425657
Manowar
Antud hetkel pole jutt, palkidest omast metsast, vaid jutt oli kliendile 100m2 palkmaja tegemisest(võtmed kätte), loomulikult, kui oled nõus oma metsa ilma rahata jagama teistele, siis saab hakkama küll 350 000.-, kui oma töö eest raha ei taha.jan kirjutas:No ei tasu entusiasmi maha tõmmata. Võib-olla saab palgid oma metsast, aknad kusagilt lammutatavast majast ning katusele viskab vana ruberoidi. Nii on ka varem maju tehtud (näiteks endise Pääsküla prügimäe ümbruses on selliseid mitmeid, mis on praktiliselt ainult prahist ehitatud). Kui aga kõike kaubandusest hankida, siis läheb väga keeruliseks.
Endale võid sellise ruberoidkatusega osmiku teha, kas kliendi käest raha ka julged võtta selliselt tehtud töö eest?.. Vaevalt.
Puu metsas, ei tähenda veel palki su krundil, ka see vajab kulutusi ja tööd.
to: Laury
Aga, kui järgmiseks sügiseks antud hoone valmis saad, löö kõik otsesed ja kaudsed kulud kokku, tuleks kaema seda hoonet, mis sa 50-70000.-(3200-4500 EUR-i ) eest saad, tee korralik arvepidamine ka, siis on asjast hea ülevaade, palju kokku tegelikult läks.
Kuna antud teemas põimub juba 3 erinevat teemat, siis lõpetan.
53425657
cuumees
Lugemata postitus Postitas cuumees »
ise tehtud
Lugemata postitus Postitas ise tehtud »
Kõige huvitavam on asja juures see, et enamus töid on ise tehtud, ainult kolded ja toruvärk on teenusena ostetud. Erilist luksust ei ole, untsuläinud materjalide ja ümbertehtud töö peale on kulunud maks 5% eelarvest. Materjale on kohati väga hea hinnaga saanud, viimistlus on pigem odav. Antud eelarvega võib ju karbi valmis saada, aga elamiskõlbulikuks tegemiseks läheb rohkem vaja.
