Milline küttesüsteem tühjalt seisvasse majasse?
Tuuker16
Lugemata postitus Postitas Tuuker16 »
- On tänatud: 334 korda
Re: Milline küttesüsteem tühjalt seisvasse majasse?
Tuuker16
- aare
- On tänatud: 7 korda
Odavama küttevariandina võiksid kaaluda 2 õhk-õhk soojuspumba paigaldamist, mis läheks maksma ca 26-27 tuh kr ( Fujitsu ASYA12LGC). Sellel on madala (+10C) ruumitemperatuuri hoidmise funktsioon. Sobiksid ka Mitsubishi Electric GE25/35VAH või Toshiba Super Daiseikai V RAS-10/13PK(A)VP-ND (+5...+13C valikuvõimalus) mudelid, aga need on veidi kallimad.Tuuker16 kirjutas:Selline probleem, et ämmal on Tallinna lähedal 150 m2 maja, läbi kahe korruse.Hetkel on seal gaasiküte, aga katel katki.Ämm kurtis, et gaasiga kütmise peale kulus tal eelmine aasta, keskmiselt 5000 krooni kuus.Kuna ta nüüd on ise välismaal ja maja seisab tühjalt, kas ei ole mingit odavamat küttevarianti, et seal talv läbi mingi 15 kraadi sees hoida???
Ilmselt läheksid küttekulud 3-4 korda väiksemaks, sõltuvalt temp.-valikust.
Kõige ohtlikumad on mdf (soome papp) materjalid ja nende oht sõltub hoopis suures paisumises ja kahanemises.
Muudel materjalidel (puit, kivi, kips, vineer jne) pole seda ohtu täheldanud
Tuuker16
150m2 maja küttekulu keskmiselt 5000EEK/kuus? Ehk 60 000EEK/aastas (normaalne oleks 10X väiksem). Ei hakka 1m2 enegia kulu arvutama, see on juba kriminaalselt suur.
Esimene soovitus majale panna aknad uksed ette. Ei ole mõttet ilma kütta.
2korda2
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
lammas
Lugemata postitus Postitas lammas »
tarbeveetorustikud võib ju tühjaks lasta, kui võimalik muidugi.2korda2 kirjutas:Ilmselt mõtles teema algataja 5000 krooni külmal talvekuul. Eelmine talv oli külm ja gaasikütte korral võis tõesti kuus 5000 krooni maksma minna. Sisetemperatuuri langetamine annab päris kõva kokkuhoiu. Tähele tuleb panna, et ei tekiks olukorda, kus enamuses majas on küll +5 aga kuskil on veetoru ikka miinustes.
Soojuspumpa pole küll mõtet investeerima hakata.
Pole küll minu asi, aga võibolla tasub maja välja rentida
Lambalaudaga on tõesti nii, et võib veetorustiku tühjaks lasta (las lakuvad vett loigust/lumehangest võilammas kirjutas: tarbeveetorustikud võib ju tühjaks lasta, kui võimalik muidugi.
Peremehel muidugi probleem : kas ikka leidub Lambaid, kes võtavad rendile lauda, kus katkise gaasikatlaga kulub talvekuudel aint küttele 5000 kr+üldkulud+rent. Äkki 1 Lammas ikka leidub ja teeb küttesüsteemi ja soojustuse oma rahaga korda. Impossible - I think
Muide, tegelik teemaalgataja lõpetas selle lolli targutuse
- On tänatud: 66 korda
aare kirjutas: ......( Fujitsu ASYA12LGC). Sellel on madala (+10C) ruumitemperatuuri hoidmise funktsioon. Sobiksid ka Mitsubishi Electric GE25/35VAH või Toshiba Super Daiseikai V RAS-10/13PK(A)VP-ND (+5...+13C valikuvõimalus) mudelid, aga need on veidi kallimad.
NB!
See +10C hoidmise funktsioon vajab enne selgeksrääkimist, konkreetses teemas jäi see pooleli.
Vähemalt mulle Fujitsu müünud ABC Kliima hoiatas, et seda ei tohi pikalt kasutada (vist oli max. nädal?).
Mida Mitsubishi jt. müüjad väidavad?
Ja mida nad on nõus garanteerima?
lammas
Kas astusin nüüd mõnele soojuspumba müüjale varba peale???Külaline kirjutas:Lambalaudaga on tõesti nii, et võib veetorustiku tühjaks lasta (las lakuvad vett loigust/lumehangest võilammas kirjutas: tarbeveetorustikud võib ju tühjaks lasta, kui võimalik muidugi.
Pole küll minu asi, aga võibolla tasub maja välja rentida), tõmbavad külmaga oma kasukad koomale ja lambapead ei pea mõtlemagi investeeringule.Teema jätkuks võib ju lahendusena pakkuda ka 500 g dünamiiti ja buldoosereid.
Peremehel muidugi probleem : kas ikka leidub Lambaid, kes võtavad rendile lauda, kus katkise gaasikatlaga kulub talvekuudel aint küttele 5000 kr+üldkulud+rent. Äkki 1 Lammas ikka leidub ja teeb küttesüsteemi ja soojustuse oma rahaga korda. Impossible - I think![]()
Paar sõna põhjenduseks - õhk/õhk soojuspumba investeering on mõtetu seetõttu:
1. hoones on välja ehitatud küttesüsteem.
2. õhk/õhk pumbaga ei saa tervet maja kütta, hiljem on nagunii tarvis küttesüsteem/katel korda teha, miks mitte teha seda täna
3. Kui hoones kedagi ei ela, siis milleks lasta kinnisvaral niisama oma rahakotti tuulutada?
Aga kahju, et sa ei julge oma varasemat kasutajanime avaldada. Põhjendamatut sappi pritsid aga küll.
Kui peremees oskab lugeda, leiab ta siit foorumitest küll ja veel teemasid, kus on välja arvutatud erinevate kütusteliikide kWh-de hinnad.
P.S. Keegi pole öelnudki, et rentnik peaks asjad korda tegema. Pigem ikka peremees, aga kui seejärel majja elanikud tulevad, saadakse ju mingidki kulud tagasi. Aga ega mina teiste rahakotti näe ega tahagi näha.
2korda2
Pole mina näinud siin kedagi väitvat, et katel katki on. Gaasiga ongi kWh kallis. Eelmisel talvel kulus kõigil keskmisest rohkem kütet. Ei imesta, et 150m2 maja puhul võis ka 5000 kuluda. Endal 209m2 millest kütsin 160 ja eelmisel talvel oli pea 4000-kroonine kuu sees. Tõsi, sooja vett tegime ka. Pigem on tegemist pisut kehvema soojustusega (või köeti üle).Külaline kirjutas:... kus katkise gaasikatlaga kulub talvekuudel aint küttele 5000 kr...
