Põrandakütte tööd näitav lambike
RiisPeet
Lugemata postitus Postitas RiisPeet »
Kas on võimalik põrandakütte ahelasse ühendada diood vms mis näitab millal küte see on sisse lülitatud, st näitaks mitte seda kas on pingestatud vaid seda kas reaalselt töötab. Kas on olemas mingit sellist dioodi millest saab läbi lasta küttevoolu umbes 210W. Kui ahel on korras siis põleb kui ei ole korras siis ei põle.
Re: Põrandakütte tööd näitav lambike
Hm..imelik küsimus - kui on pingestatud, siis ka töötab.
Tahad igak hetkel veenduda, ega äkki tuksi pole läinud?
Kõlbab näiteks ampermeeter - saad täpselt teada, kui "kõvasti" töötab.
Voolurelee käib kah, sellega siis lülitad kas valgusdioodi või kasvõi sireeni tööle!
Osadel oled seda dioodikest näinud lausa regulaatori enda küljes. Kuid juurde lisamine on lihtne, mingisugune takistus (tavaliselt konde) ja diood ja toimibki. Teine variant on kasutada minihuumlampe, need sobivad otse ja ongi selliseks indikeerimiseks möeldud.
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
See on ju kõigest pingeindikaator, millega pole mitte kottigi peale hakata kui kaabel katkeb.
Ma ei tulnud nii tobedale mõttele, et keegi vajab lausa sellist kontrolli. Muidu kui töötab tervena siis töötab. Ja kui on katki, saab selle kindlaks teha mõõteriistadega. Seni on soovitud indikaatorlambikest pigem selle tuvastamiseks, kas küte on sees või väljas, sedasi on hea temperatuuri timmida.
Sundi ja valgusioodiga saaks ka. Seekord juba enam vähem seda mida sooviti.
Ega algsest küsimuset aru ei saa küll, mida nimelt vaja on. Regulaatoritel on vist kõikidel mingi indikaator peal (vbl mõnel ei ole kah) aga küsimusest võib ka seda välja lugeda,et kaabel pandi lihtsalt otse "seina" ja nüüd tahetakse mingit indikaatorit.
vanakala
kui töötab siis on ju põrand soe...., või kuidas?
On tänanud: 423 korda
On tänatud: 455 korda
Mõned aastad tagasi hakkas mul kilbis miskipärast katla pumpade automaat välja viskama ja selleks, et jälile saada, kumb pump jupsib, panin kollektori kappi nõrgemad automaadid mõlemale pumbale ning, et ei peaks kogu aeg kappi kiikama automaadi olekut, panin sinna vahele indikaatorlambid. Pärast tuli küll välja, et hoopis kilbis olnud automaat oli praak (juba pruunistunud külje pealt). Ega ma neid lisatud automaate ja indikaatorlampe ei viitsinud pärast maha võtta ja säravad lambid siiani. Maksid need lambid vist 7 või 8 eeku tükk ja ühendasin otse vahele ilma mingite takistite või muude julladeta.
Kui sul on vaja lihtsalt vaadata, kas vool on sees, siis selle lambi jaoks on kõige lihtsam 10mm (oli vist???) auk puurida, juhtmed ära ühendada ja auku tagasi pista.
Ega need indikaatorid väljast eriti koledad ka nüüd pole.
Vaade kapi seest
Vaade kapi seest
No kui teemaalustaja teksti hoolega lugeda, siis ta tahab teada, kas on voolu, mite pinget.
Kui ta ise neil kahel asjal oskab vahet teha, siis on lootust, et ta võib asjaga ka ise hakkama saada.
Tuleb leida näiteks sobivalt madala toitepingega valgusdiood ja ühendada see küttekaabli ahelasse järjestikku ühendatud takisti otstele.
Madala toitepingega selle pärast, et siis saab kasutada väiksema takistusega takistit, seega tekib takistil vähem kadusid, põrand jahtub vähem ja seadmetoos, kuhu see asi pannakse, ei kuumene üle.
Head arvutamist!
No olgu siis. Oletame, et pinge on 230 V ja dioodile piisab 1,5 volti. Seega peaks takisti tekitama enda otstele 1,5 volti. Oletame, et küttekaabel on 210 W (nagu antud) seega on kaablis vool 210/230= umbes 0,9 amprit. Kui sellise vooluga tekitada pinge 1,5 volti siis peaks takistus olema umbes 1,6 oomi. Takisti võimsuseks peaks olema 1,6 * 1,5 ehk siis vähemalt 3 W. Seega on seal dioodi juures 3W küttekeha. Kui kaabli takistus suureneb siis vool väheneb ja diood kiirgab vähem. Kui takistus väheneb siis vool suureneb, pinge takistil kasvab ja dioodi teeb plaksti. Minul on juhuseid olnud kus kaablit kommuteeriv relee sureb. On ka juhtunud, et liigse pige tõttu sureb releed juhtiv elektroonika. Kaabel pole siiani aga katki läinud.
Kas lihtsam ei ole panna uut midagi sellelt lehelt http://devi.danfoss.com/Estonia/Consume ... erview.htm või teistelt tootjatelt, milledel on igasugused indikaatorid, ka mitmevärvilised, juba sees, selmet aretada asju, mis võivad näiteks Dumbuseri jutu järgi teha plaksti.
RiisPeet
Jah mul on vaja teada, kas on voolu, mitte otstel pinget. Olen keskkooli lõpetanud 25 aastat tagasi ja seega detailid meelest läinud üldpõhimõtted aga ei unune. See järjestiku ühendatud takisti ja dioodi meetod peaks toimima, aga dumbjuseri postitusest välja pakutud takisti võimsus 3w? kas see ei ole mitte ebapiisav kui sellest lasta läbi 210W (järjestikühendus)? Takisti ei lähe põlema või?
Võimsus on pinge ja voolu korrutis ehk siis kui sinna takistile jääks rohkem pinget või oleks vool suurem siis oleks ka temal haihtuv võimsus kõrgem. Ja see plaksti käib ka siis kui panna sinna õige "karbike" aga kummalgi juhul peab pinge olema umbes 280 volti või enam, mingi 20 voldi lisamise peale ei juhtu küll midagi. Samas isegi kui see pinge suurenen selle takistiga lahenduse puhul siis surevad vaid takisti ja diood, mida on kümnetes kordades lihtsam vahetada kui kaablit. Aga pane parem 5W takk. See 3 on arvutuse tulemusel saadud asi. Ja muidugi kui selline skeem teha siis jälgi, et need pingestatud osad oleks igateipidi peidus juhusliku kontakti eest. Ja takistile jäta ruumi, et see 3 W kuskile hajuda saaks.
Takina kasutades kondet pole soojuse ja wattidega vaja mässata. Ainult et enamus tavainimesi ei oska konde takistust vahelduvvoolule arvutada, kuigi käib sama ohmi seaduse järgi, lisaaga on kompleksarv.
Carl
Lugemata postitus Postitas Carl »
Ning kondega tekitab ta siis voolu mõõtmiseks pingelangu ?
Enamik valgusdioode põlevad edukalt ka max voolust poole väiksema vooluga. Seega saab jätta päris tugeva varu võimsuse muutumiseks, et diood kohe maha ei põle.
kõige lihtsam on paigaldada paralleelselttermostaadi lülituskontaktiga väikese võimsusega lamp.
sel juhul lamp põleb, kui ahel on katkenud. ka siis kui termostaat on kütte välja lülitanud
simpel.
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Külaline kirjutas:paralleelselttermostaadi lülituskontaktiga väikese võimsusega lamp
Millist lampi sa täpselt mõtled?
essa
Lugemata postitus Postitas essa »
Milleks seda lambi ja dioodi asja nii keeruliseks ajada? Olemas ju 230V valgusdioodid ehk märklambid. Paned selle ühe otsa põrandakütte termostaadi sisendi (toitekaabli faas- L) alla ja teise otsa põrandaküttekaabli väljundisse faasi alla.
Põleb siis kui regulaatorist ei anta küttekaablisse toidet (ja küttekaabel on terve).
